Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Зачем ей фильтр покупать если он на заглушенном конце стоит? пусть оттуда возьмет , а заодно там на тройнике 2 конца заглушено, его (тройник) вообще выкинуть нужно
Изменено пользователем Турист_77
Там рестриктор, а не фильтр
Утра доброго, товарищи
Фильтр вчера не купила- приехала в экспресс авто с 17-45 до 18-20 продаван пытался найти его, тк в наличае есть, по факту бздюлинки исчезли.
Позвонил на красной армии, по телефону сказали за 10 секунд- вот он у меня в руке. Время уже- они до 7- через пробку на Копылова мне никак не успеть. У них лежит под рукой- у этого все в коробках валяется.
Перематерилась вообщем- взял телефон - сказал что сегодня найдет- в чем я сомневаюсь.  :sleep: Сегодня кошатину в больницу везти после работы- опять не успею на красную армию. Все как всегда
И новая радость. В момент опущения оборотов, после приличного подъема до 3-4 на ходу появилось гудение.
Как бы когда успокаивается звук мотора, когда отпускаешь пидаль, в конце "УУУууууууу...."
На парковке, если пнуть в пол, из окна даже слышно в конце дзинг металлический стрекот.
Я очень очень опечалилась сим фактом. Забираешь с ремонта и начинаешь думать сразу про следующий
Мое предположение, что это либо ролики, которые уже 500 раз все поменянные
Либо муфта генератора, тоже уже меняная :mad:  :mad:  :mad:
А ну да- дело было в фильтрике- ибо с порванным он глушится так, как мой муж засыпает вечером.
Раз и тихо в секунду- для меня дикость - такого не видела у своей машины, всю жизнь глохнул с придыханием.
Может с фильтриком он не будет так резко глохнуть,не так сильно пропускает он , чем напрямую, а то  дюже страшно az  az
После вставления порванного фильтрика- у меня засипело из замка зажигания. Видимо где тонко там и рвется, под капотом уже все трубки сильно новые- мой вакуум нашел новую щель :ph34r:
Изменено пользователем MaILbIW
На счет дзыканья когда пидаль в пол, если заглушен ЕГР то могла прогореть(сместиться) заглушка на колекторе, звук как клапана на жигн стучат.
Что такое ЕГР?
Что такое клапана на жигн?
:mellow:
Интуитивно - ответ "да" сами клапана на холостых - сам вот этот звук двигателя тоже не есть ровный.
Постороннее ухо не заметит, я слышу, что что то не то
Рестриктор это выравниватель вакуума с атмосферой
Посмотрю в гараже где то валялось подобное добро (рестриктор) честно признаться был уверен что для выравнивания давления там такие черные заглушки с отверстием стоят
ИгорьВ
Я не думаю, что это сейчас взаимосвязано.
Звуки новые я услышала ещё позавчера,  -  сразу после сервиса, в котором только масло меняли под капотом, вчера просто утвердилась в их существовании, а с фильтром возилась вчера
И проблема в глушении была пару месяцев, и ни чего не выло.
В любом случае спасибо за предположение.
Надо будет к ушастому подъехать- послушаться
Может с фильтриком он не будет так резко глохнуть,не так сильно пропускает он , чем напрямую, а то дюже страшно azaz
То что под замком засипело это нормально,это клапан заработал,он и глушит машину,ему сейчас легко,так как воздух хорошо поступает,на это даже внимания не обращай
Всем привет.
сашка
А мне это чинить собрались - замок разбирать :biggrin:  не надо?
не под замком- а прямо из замка дует
А шипит когда делаешь выкл и турботаймер работает?
Это получается у тебя постоянно шипит,должно шипеть тока когда выкл делаешь
сашка
у меня шипит постоянно, пока еду. И перестает когда я выкл. делаю - да. на турботаймере - даже с ключом в замке тишина
Наоборот то есть должно быть?
Он должен на турботаймере типо стравливать воздух, а вообще должно быть тихо?
Т.е. Когда ключем выкл, таймер работает и шипеть перестает?
Может в замке трубки неправильно подсоеденены,поменять их местами нада.
сашка
Ну вот их и собирались как нибудь смотреть.
Меня же делает всю жизнь один мужчина.
Отца друг. Андрей
Он уже много знает в нем. Но постоянно, что то новое происходит
И мы с ним вместе учимся :biggrin: Посредством форума
Вот теперь я прийду и скажу. Она не должна дуть постоянно
И не дуть совсем не должна.
Должна дуть, когда поворачиваю ключ.
Он послушает- и все починит :blush:
Андрей
Привет ему передавай :)
Какие у вас в Красноярске девушки красивые да еще и Корандоводки....
А у нас корандоводок только две. Одна моя жена а второй восьмой десяток пошел :biggrin:
Приезжай в гости
Приезжай в гости
На слет - обязательно приеду
Готовимся
