Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Привет, народ!У меня есть пара вопросов:У кого 2,3 TD на автомате? Подскажите, какая скорость у вас на 2500 оборотах на 4-ой ступени?Кто из наших реанимировал рулевую рейку? Вся жижа вылилась через рулевую тягу...
С какой стороны вылилась Серег, если справа по ходу движения, и именно с места где прикручивается тяга.то это может быть нижний сальн к в золотниковом механизме(стакан) для его контроля в валу просверлино отверстие с выходом в полость вала. Размер его 38х26х6.5
Если слева бежит то кирдык сальнику в трубе, вотоего то и не могли найти.
Если силовик поставиш, куда будеш девать штатный кенгурин и ПТФки?
Сколхозил тут манометр давление масла мерить
Кому нужно обращайтесь.
Себе померил на горячую на хх, ~1.1-1.2, если ставлю на D, то 1. Холостые на прогретой ~780-800. При 2200об отсекает редукционный клапан на 4.6. Фигова, не?
НУЖНО! Очень... :)
Витя..как раз слева...со стороны водятла :( Причем разом плюнула все что было..в секунды - на перкрестке остановился, тронулся..а руля нет
Серег,первое, замени сальник в стакане, можно не снимая рейки, хоть и геморно.стоит капьё.если опять побежит, тоды сальники в трубе,магазин по ним мне еще не ответил.
У нас два вида реек может быть, мандо и ещё какая то. В них есть различия. Тяги точно разные. Точнее можно у Димы ДНК спросить.
Игорь, так он у меня по богам умотанный...
ну если надо забирай, договоримся уж  :biggrin:
Их три модификации, монда старая 700 ая с талией, монда 755 что щас стоят , и трв, ремкомплекты токма на 700ю
На днях поставщик отправит сальн ки для 755 рейки, буду проверять как встанут, сальники именно с фторопластовыми кольцами.
Вон оно как... Ну буду знать.
Filtron OC 602 Pmc PAD-009 Топливный оригинал, один раз брал фильтрон Шланг Febi 09487 Цены с автодоком и эмексом сравн, там дешевле бывает
Сапасибо!
Паша все норм! :br:  А Аппаратик пригодится.Бум знать куда обращаться ;)
за шум не парься ,добавь хадо по мануалу скока надо. Я 3-й год с воем на заднем мосту гоняю ,а хадо спасает.
У мандо-мелкая резьба на тягах, а у трв-крупная.
ты не собираешься его восстанавливать? на выброс?
у него лепестки на роторе под щетками сдохли, думаю что он более не жилец. приезжай, достанем что нужно. живу в мкр.Покровский
8 девять 08 209 шесть 8 семь 8
ок.
я пока собрал свой как есть, подточил там шайбочку
если еще раз клина даст, то обращусь
и что за лепестки? токосъемные кольца? их можно поменять, у меня в профиле есть номера.
Больше никому так не говори. У мандо шаг 1.5 что внутри что внешне. У ТРВ внешняя 1.5 внутренняя 1.25 или 1.0. Я только что делал и перетачивал. Под рейку мандо брал тяги CRKS-1. На них внешняя резьба один в один. Внутренняя 17Х1. Переточил на 16Х1.5 Ну и шар поменьше. Думаю не критично. Развал выставился резьбы хватает. Обрезать ничего не надо
Нафаня, есть результат? Участие/помощь нужна какая?
Господа, выскажите свои идеи... Давление масла на ОМ661LA
Серег, у меня так уже лет 5,вот думаю стакан заменить,
привет! сгонял в сосновку  :br:
За то что проехал мимо меня (с поднятым капотом)тебе выговор при встрече :aq: я без инструмента час ремень менял. хотя нужно тока было ключ на 13.Ну и 3-4 литра воды долить в систему. Я тебе это припомню. :angry:
Изменено пользователем mastomasyn
Начни с колечек на штоке.
съездил-бы :mad:
Саня ремень пришел,чую я опоздал:-(с доставкой
