Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Совсем испортились...
Раньше и делали хорошо и гарантию нормальную давали.
Причем сразу отговаривали меня от контрактной типо не угадаеш что возьмеш, а тут все новое обошлось в 53кило рубля!!! Тогда просто не знал, можно было две контрактных взять.
Никитос скинь номер карты в личку,перекину тебе за нее,ща стройка полным ходом,как посвободнее стану заскочу заберу,ты только ее в уголок поставь темненький:-)шоб на глаза не попадалась:-)))))))
Кто помнит (знает) какие втулки резиновые подходят на нижнее крепление задних амортизаторов Тигры?
Саня, у меня помпа на Бинаре стала подтекать, есть чо?
у меня нет тока на складе или в магазине.
а перебрать помпу реально?
Код 24-2915432
Я просто в магазе говорил - дайте втулки амортов
на этой недели в выходные собираюсь в сосновку еще раз, грибочков пособирать
но очень хочу доехать до идолов!  :biggrin:
в жизни автомеханика все реально :biggrin: но с русской помпа-игра в рулетку.купи бош и не парься.http://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/TEPLOSTAR/Komplektuyuschie/?cur
Изменено пользователем mastomasyn
Какую конкретно? Там же управление какое-то есть
По ссылке на сайте вот эта 0392023004 указана вроде. В экзисте почти в два раза дешевле ). Когда поставишь в настройках бинара надо указать помпа бош ( по инструкции).
Изменено пользователем Andrey_R
А в автодоке ещё веселее
всем привет!!!
вчера возвращался с тайги на трассе стала мигать лампочка "power", кнопка выключена, вкл-выкл кнопки в разных режимах не помог, педаль не в кик-дауне (в пол нажима, либо накат), кик-даун тоже не помогает,  как и переключение на 3-ю.
Включалась и выключалась несколько раз без какой-либо закономерности.... на форуме не нашел....
парни подскажите-что это может быть?
Пы.Сы.: Вчера разобрал ступичный (колесо на трассе заболтало), в хабе и ступице полный пердимоноколь после покатушки в Сосновку....
Изменено пользователем shtol
а может провода потянуло, когда бак палкой вскрывало (это я насчет power)
значит по другой тайге ездишь и ничего, а как с нами на Сосновку съездил, так сразу пердимонокль?!... )))))))))
А помпа русская у меня 6 лет простояла
она рабочая, только тосол стал подтекать по стыку половинок
да вот интересно, что бак не пробила, а выбило насос (точнее топливозаборник), а там вроде как проводки нет, за power коробка отвечает?
у нас в тайге, где работаем, не такие болота, там люди постоянно ездят, поэтому с весны ее делать начинают, к осени почти асфальт, можно на жигулях проехать, не быстро, но можно.
мне просто интересно, че эт так насосало грязи в ступицу и хаб, сальники вокруг целые, все затянуто.... :(((
нагрев (механика вращения колеса)+охлаждение(лужа)=насос
но скорее всего просто накопилось за длительный период, а тут усугубилось
проводка под кузовом все равно связана
проверь концевик Power под педалью, может его подтопило, пролей ВДшкой
Где то на форуме читал(точно не помню) или перегрев в коробке или недостаточное давление.
Плохо включается селектор переключения передач с Р нажимаешь на тормоз при включении щелчки, а рукоятка не идет. Раза три на тормоз нажмеш тогда включаеться, что не так?
Можно попробовать снять накладку возле рычага и вручную нажать рычажок блокировки паркинга. Если при этом легко выйдет, то дело в нём. Ну как вариант что-то с тягой селектора под днищем, подрегулировать нужно. Еще туго сниматься может, когда стоит на уклоне и на паркинге, без ручника.
Изменено пользователем dream
ага, перемещение рычага акпп как то связано с педалью тормоза
сними окантовку вокруг рычага, там чего-то в щель видно
Может контакт плохой. На японцах на одном предохранителе сидит блокировка и сигнал, но раз тут потом срабатывает, то дело скорее всего в плохом контакте или самой релюшке (или что там блокирует рычаг). Я так думаю.
Если снять окантовку вокруг селектора увидишь белую фигнюшку, при нажатии на педаль тормоза там включается катушка и снимает блокировку рычага. Её можно пальцем нажать. У меня такая же зараза, заедает. Полмесяца езжу без окантовки, если заседает нажимаю пальцем и поехал.
Скорее всего дело в пыли, возможно нужно просто снять ентот механизм и очистить.
По крайней мере я у себя контакты проверял, все нормуль, значит просто засорилась эта фигня. Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 7047D через Tapatalk
Может лягушка педали тормоза работать через раз. Или электромагнитный блокиратор забился пылью и подклинивает.
Где электромагнитный регулятор?
Я думаю может как то с тормозами(вакумом) быть завязано, т.к. по ощущениям тормозить хуже стало после покатухи.
