Красноярская Флудилка - IX
daf1971
размер пережму, не вопрос. потом куда дальше то идти. либо урл просит картинки либо ссылку
изображение будет очень мелким
а так в галерею свою выкладывают
а в галерею как) чето я лох))
Поставил генератор, вкл. зажигание акум то загараеться меньше сикунды то ваще не загараеться, заводиш зарядка вроди идет обороты показывает. Что за может быть??? Фишки разные, прикрутил новую провода цвет в цвет, но порядок проводов в фишках разный. И щаводится как то не очень, если вкл. зажигание и долго не заводить потом все не крутит и пока на тормоз не нажмеш сколко не пытайся заводить не получаеться, а если сразу как тока спиралька потухнет то без проблем с пол оборота.
зима на носу.Недорого предлагаю Гидроник новый с билинком(управление по телфону) 40 с моей работай. вообще ценаhttp://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/Eberspacher/pulty/pulty_1651.html + http://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/Eberspacher/hydronic/hydronic_700.html ,+ работа 8000минимум
Цена в октябре подымется. НЕ я виноват, а рынок
Изменено пользователем mastomasyn
у меня котел стоит :biggrin:
Всем привет! Теща проситься за грибами в лес,  поедем в Сосновку, пускай стропы таскает!  :biggrin:
Штоль, шаклы у меня.
Саня, у меня помпа на Бинаре стала подтекать, есть чо?
парни есть у кого болты крышки хабов авм??
По мне так лучше заменить AVMовские на нормальные.Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 7047D через Tapatalk
Родные болтики откровенное гуаноОтправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 7047D через Tapatalk
Срезало на сосновке что ли. Завтра напомни, должны были родные остаться где то. Поищу.
да не! ))) 1 болт у масяне потеряли а другой я резьбу сука сорвал, чистил хабы...(((
на сосоновке я крышку моста загнул уголок :biggrin: . Все сделал, заодно и масло поменял в мосту это +
Так а родной то болт туда подойдёт?
всем привет
парни, у кого есть размеры кронштейна для перестановки генератора наверх. Вчера с Кунгуза возвращался, чуть проехал по лужам и он сдох, еще на Сосновке то работал то нет, разобрал.... надо видеть ту кучу грязи, которую я из него вытащил! конечно помыл подшипники и щетки смазал и опять работает...  но блин надоело после грязи ездить на одном аккуме и перебирать его постоянно.....хочу наверх поставить
Саша, так по итогу цена за все удовольствие какая - 40? или сумма по всем ссылкам+ работа = 46тр?
Всем здрасти. Лёня возьми крышку и на на сверлильном станке фрезой на 10 чуть сними места куда болты вставляются . Потом идёш в Вазовский магазин и покупаеш кулёк болтиков от крепления глушака классики самая задняя опора ромб называется . И меняй их хоть каждый день!
приехали с сосновки!
лисичек  куча!!!
позже фото
ку
вот
полный большой тазик!
у тещи также... :biggrin:
Крутяк!))))))
Отправлено с моего Lenovo S860 через Tapatalk
Изменено пользователем mrTOTO
Леня где фото Маны? В Соновке.
всем привет
40000
у меня нет тока на складе или в магазине.
Саня масла в коробку не привезли? У Маринки каробка начала пинаться при переключении на все перидачи, замена поможет или копить? Год прошел после капиталки в пит стопе, с учетом что всю зиму машина не ездела. Сволочи!
А питстоп гарантию давали какуюнить?
Да месяца три которые я ездил к ним. Но это бесполезно кое как отговорили меня от того чтобы я притензию написал в защиту прав потребителей, а как кончилась просто послали
