Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Не факт
что еще может быть???
У меня когда вакумник накрылся,при нажатии тормозов был свист в вакумнике,травил,есть вариант что помпа вакумная женской прелестью накрылась.
я коды королку свою второй раз покупал там тормозов не было почти. педалька ватная была и чуть слышен свист мембраны. поставил с разбора ВУТ и все как рукой сняло.
а если педаль колом становилась то тут дело точно не в ВУТ.
поначалу поменяй его, машин должна начать тормозить. и езди дальше и блюди, как себя тормоза вести будут.
Какой вы лирик Александр :)
Кто встречался с такой хренью? Когда вставляешь ремень в замок загорается сигнал, как будто ремень не пристегнут??? Как будто сигнализация от ремня безопасности работает наоборот...
Коля привет!
Разбирай замок ремня. Там микрик. Наврняка проводок отпал. Было такое.
или для начала посмотри проводку с разъемом под сидением от этого датчика, может еще помочь капля силкона в замок ремня,ну а если нет, тогда уже разбирать замок
С замками нынче у меня конфликт....Микрик микриком, но оно же работает правда отчего то наоборот :(
привет! надо срочно вакуумный усилитель тормозов!
капец,педаль тормоза проваливается...
ездил к масяне, вердикт вакуумный усилитель или вакуумный насос...
мож есть у кого??? :br:
Здрям таёжники
Дык если проваливается то либо воздух либо гтц, вакуумник то причем?
Еще может сеточка на вакуумном насосе забиться, было у меня такое, это коды педаль колом.
Снять штекер с данного датчика и забить.
А он на подушки не влияет?
моторчик от Яна помог с проблемой 4выдыхайло
Миха, привет. Ты когда вылетаешь на Ольхон? :)
...На выходных окончательно сниму барабаны сзади. Могу выслать свои барабаны и колодки от них. Износ на глаз не большой...
В смысле? Ты с барабанных тормозов уходишь? Давай, высылай :)
Переднии колодки на стоковый тормоза советую HP1144F SANGSIN. Стоят дороже, но тормозят значительно лучше.
 Я брал Sangsin SP1144.
Давно менял, не помню, была ли разница со старыми. Вроде норм тормозят.
Щас посмотрел в экзисте, автодоке, эмексе - Sp1144 стоят на пару рублей дороже, чем HP1144F.
Хотя пишут, что HP премиум, а SP стандарт.
А по разным мелочам: фильтра, ремень привода? И тд. Есть у кого списочек запчастей с правильным соотношением цена/качество
Воблеры, добавьте в ваш андеграундный чат Сашу Логика 913558одинодинодинодин
Чет с ценой не то, мне обошлись ~2300 полгодика назад :)
Датуйте. Поставьте мне господа очередной диагноз плиз. Я так своим мозгом понимаю- это передний мост и че то там ему хана...
Pmc PAD-009  воздушеый с металлической сеткой
Filtron OC 602  масляный, постоянно беру такой
Filtron PP 841  топливный, иногда проскакиевает оригинал по низкой цене, тогда беру его
Салонный беру в кореских магазах, смотрю чтоб поролонка была сбоку на одном и два в комплекте соответственно. С экзиста людям иногда половинка только приходила.
Ремень брал бош, но он чё-то быстро потрескался, советовать не буду.
Может гады располовинили? :)
Если не капает выше, а с моста - сальник полуоси.
Зы, Подскажите конторку где РВД шланги повыбирать можно?
Изменено пользователем dream
Мне кажется это прям с моста. А выше что может капать?
Изменено пользователем MaILbIW
Люба..фигня это :)
Надо просто поменять сальники полуосей...мост снимается легко, разбирается еще проще. Саня справится, пусть наберет, я ему расскажу как все делается...
Он забанит нас всех:-)))
bit спасибо!
