Стеклоочистители, прерывистый режим
Прерывистый цикл  стал разделяться на два, с остановкой вверху. Реле, или СТИКс, кто подскажет? Остальные режимы в норме.
И у меня вчера началось,цикл разделился на три,пока ни чё не предпринимал,некогда.
Нет,в том то и дело что не возвращаються ( доходят примерно до вертикали и останавливаються,потом опять срабатывает реле и они опускаться,но не всегда в низ. Бывает что проскакивает и зависает чуть выше нижнего положения.
Где копать непойму? Контакты почистил,разобрал и массу проверил. Я полагаю что управление возвратом идёт через минус. Где ещё посмотреть?
Нет! Где отключил там и встали
Нет! Невозвращаються.
Тогда проблема скорее всего в реле в блоке комфорта, минус идет через него.
На твоем блоке комфорта такое возможно?
Поменял!!! Помогло! Спасибо!
Теперь работает)))
Изменено пользователем Gumenukav1981
Еще раз: если включить и выключить постоянный режим, дворники вернутся куда надо?
Если только включить и сразу выключить, то тоже остановятся посередине вертикально!
Скорей всего отогнулись или закисли ламели в механизме возврата. Снять моторчик, разобрать узел редуктора и там всё будет видно, отошли или обломились ламели или просто закисло, реле и Блок геморроя тут вообще не причём.
О, чудо! Как возникла проблема, - так же и исчезла! Сегодня заработали все режимы, как ни в чем не бывало!
