Разблокировка рычага переключения АКПП
Здравствуйте! Перестал разблокироваться рычаг АКПП, когда на педаль тормоза нажимаешь. Переключал, сняв накладку и нажимая пальцем на соленойд. С концевика под педалью напряжение уходит. Снял консоль, добрался до проводов возле селектора, разъем с двумя проводами разобрал, почистил, все стало работать, но в этот же день соленоид опять стал через раз втягивать. Подскажите, может кто сталкивался, соленоид барахлит или может еще разъемы есть на проводах, что от концевика педали тормоза?
Над левой ногой находитсся блок предохранителей, еще выше этого блока есть блок с несколькими рядами реле. Вот одно из этих реле и косячит.
Спасибо! Проверю.
Во картинка. Твое реле "H"
У меня вот такая коробка с реле. "Н" разъем пустой
Походу второе в нижнем ряду.
Что то не нравятся мне в твоей коробке синий и зелёный провода.
Смотри мою историю не повтори,открути и проверь.
