Хруст в хабах
Камрады !  При  включённых  ( залоченных) хабах  хруст  противный .  При  выключенных  -  всё  нормуль !  Подскажите  ,  плиииииз ,  сразу  покупать  новые , или  можно  подлечить ? Хабы  АВМ .
Мне кажется надо подлечить привода...
тоже думаю привода.  не может же сразу хрустеть с двух сторон, поэтому перекинь хабы левый с правым и проверь, делов то на 10 минут
В  том то  всё  и  дело  ,  что  хрустит  с  двух  сторон . при  перекидке  надо  менять  прокладки   , ремкомплект , стало быть .  Привод приэтом включается  , и  мост  работает .
так-то тебе все равно разбирать хабы, чистить и смотреть что хрустит
Дык  ,  потому  и  спрашиваю  -  к  чему  готовится ?  Может  у  кого  было ?  Сразу  менять  на  новые  ,  или  как ?
Коли хабы.моёет там кирдык бронзовому кольцу что внутри.вот шестерня и выскакивает с зацепления.
Если  выскакивает  ,  значит  разбивается .  Это  кольцо  можно  чем  нибудь заменить ?  Или  всё таки  замена  хабов  полностью ?
Ну заменить таким же кольцом.или поставить другие хабы.
Ну, а почему бы для начала, просто не разобрать и посмотреть, может почистить или регулировочное колечко добавить. А так по факту гадаем на кофейной гуще. В хабах сверхточных уплотнений нет и ремкомплектов тоже. при необходимости все вырезается и подбирается
Ребят завязывайте.есть тема за хабы.всё расписано.
