РП Тагаз пикап
Доброго всем дня! РП 2010г.в. Рестал.  Какой мост на нем стоит.KSC или TONGIL .А самое главное интерисуют номера подшипников и сальников.А тобиш. подшипник и сальник полуоси. Запорное кольцо и шестерня АБС. Подшипники диференциала. Подшипники ведущей шестерни т,е, хвостовика.
Цитата из темы "Как определить тип заднего моста" : "Да!самое простое определить тип моста по пробкам!маленький квадрат(3/8 насадка мост КСК, под ключ 1/2 мост тонгил)!"  Возможно, есть смысл прочитать эту тему целиком.
Еще один способ: если хвостовик (то, к чему прикручивается кардан) имеет конусный профиль - мост KSC, если прямой профиль - Tongil.
Затем открываем электронный каталог http://ssangyong.exist.ru/Unit.aspx?Model=57a5944b-2d14-4d8e-b745-6fcd2e771f4d&Group=4&SubGroup=2&Title=%D0%A8%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98+%28%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF+%D0%9E%D0%A1%D0%AC%29
и ищем номер нужной детали.
Заодно читаем эту тему: http://korandovod.ru/forum/topic/3942-faq-замена-сальника-полуоси-заднего-моста/
P.S.: не стесняйся пользоваться опцией "поиск".
Изменено пользователем Карамбит
Я же ответил здесь где искать и шестеренки АБС (точить самому,т.к. в продаже нет) :
http://korandovod.ru/forum/topic/14264-роад-партнёр-пикап/?p=711674
