всем привет, проблема такая- поворачиваю ключ зажигания и не загорается накал свечей, в запасе были новые свечи, тем более что последнее время накал горел долго их заменил, но проблема осталась, накал загорается уже на запущенном двигле секунд через 50, в это время питание на них не идет, вот и думаю реле или что еще, и вообще не знаю какое реле идет на свечи накала, подскажите плиззЗ
там блок предохранителей а который на накал не понятно, он не подписан или я не понимаю
я тебе тайну страшную открою,если не можешь так найти,отследи по проводам от свечей.
Там между АКБ и монтажным блоком коробочка черная, она и есть реле накала свечей, я менял на HUGO, только проверь, чтобы КЗ в свечах не было...
Изменено пользователем korka2010
У меня КЗ было... когда прикручивал провод к свече коснулся корпуса, а я не заметил, в результате в реле выгорел контакт, сначала я его запаралелил, а потом как пришло новое реле - заменил его (реле) и всё сейчас нормально... Я тоже со свечей начинал, а оказалось реле...
Подскажите меняю масляный фильтр на штоку который на крышке должно два рез колечка или одно верхнее? Спасибо!
свечи меняли на станции, после сам проверил, они на одну свечку не накинули шину, прикрутил и появился накал, реле исправно и слава богу:) а из начально проблемой была одна свеча, остальные 4ре прозваниваются , теперь лежат в запасе, спасибо всем за помощь
у нас есть магазин, надеюсь можно подобрать.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=5232&st=60#entry521208
Спасибо за подсказку,всё понял,будем копать!То бишь искать эту резиновую колечку!
Заводской магазин РТИ (Резино Технических Изделий), я там подбирал.
Изменено пользователем Div- tula
по обратке мотор не воздушит.
У Тагера воздушит,т.к. обратка с форсунок заходит обратно в фильтр,и если шланги обратки не герметичны,то воздух в фильтре будет.На собственной шкуре испытал.
Привет специалистам!У меня подозреваю что-то подобное происходит.После нескольких часов стояния дизель не пускается пока не нажмешь педаль газа до пола.Ещё и покрутить надо секунд 10.Сразу педаль отпускать нельзя-глохнет.А через 2-3 минуты работает но с дымом и колбасит его изрядно.Когда прогреется уже ровно работает изредко вздрагивая.На ходу тоже стал тупить.Резко не ускоряется.Тнвд и за ним все мокрое.Как понять где воздушит.Ткните носом если уже обсуждали.
смотри обратку из насоса и из форсунок. Особенность VE - топливо сосется а не качается, как положено при такой контрукции фильтра. Поэтому любая негерметичность в обратке - подсос воздуха в подачу. При наличии течи топлива найти дырку проблем обычно не составляет ) Хуже когда воздух есть - а все сухо. И советую искать побыстрее, тнвд смазывается топливом, работа на сухо ему как минимум не полезна.
Спасибо за оперативный ответ.Сегодня смотрел с лампочкой во время работы на холостых.Явной течи не видно.Видимо надо как то давление создать на неработающем двигле, что бы течь легче было увидеть.Ну или пузырьки появятся.В крайнем случае сдаваться придётся на милость сервисменов.
начни с топливного подогревателя, в ваших краях из за постоянных морозов подогреватель работает практически постоянно.... как правило прогорают контакты. сдерни фишку, если там саляра, то настал ему пушистый зверек.  раз раз правильно сказал, на затягивай, а то и на тнвд попадешь.
Фишка которая с толстыми проводами?Сегодня пытался пошевелить её но не настойчиво.Пальцами не смог.Смутило что снаружи она сухая.Теперь после твоего разъяснения понял что там разряжение и даже если там дырка то мокрой она не будет.
да, с толстыми проводами....  над ней фишка с тонкими- это термодатчик управления подогревом..если подогрев прогорел, то саляру на контактах обнаружишь после снятия фишки.
Изменено пользователем kostianprapor
Поищи у знакомых бензонасос от класики механический, и врезав в подачу покачай. Обратку временно заглушить(пережать) для увеличения давления.
Всем привет!Всё сделал как научили.В гараже нашёлся бензонасос от старой газели.Фишку снял, качнул,потекло и зашипело из гнезда.Снял кронштейн.Вокруг одного контакта пластмасса вспучена.Теперь следующий вопрос-что с этим подогревателем то делать?
я его вообще выкинул, а по центру кронштейна просверлил отверстие на 15мм и купил Болт A6049900063. Теперь, как на корандо, мерсе, мусе и тд.
К сожалению фото сделать не могу, но могу сказать, что ни где теперь не подсасывает и датчик температуры топлива остался ну это если подогрев колхозить.
почти как на мусе и коранде... там стенка толстая, и уплотнительное резиновое колечко, что на болту плотно прилегает к стенке. а в тагеровском фильтре на месте стенки резьба....  считаю этот вариант выходом, с условием, что поставить под болт медную шайбочку, как на ом 615-617,но лучшее корандовский кронштеин
к свободным проводам подключить бандаж и будет счастье...
