оригинал лучше не брать материал какой то плохой. Я брал X51108-01 по периметру этой прокладки типа герметика нанесено и не такая хрупкая, как оригинал
спасибо.А Х51108-01 без переделок ставится или нужно подпиливать и подстругивать. Хочу поменять, а то у меня из под нее сопливит.
Всем привет ! Друзья подскажите с 2000 -2500 появляется бряканье и пропадает тяга , и потом после 3000 небольшое прибавление в ускорении, ну типа мощности ! так вот подскажите где капать, куда лезть ? ЕГР заглушен, Двигатель 2.9 2010 г. Может у кого такие симптомы уже были? А то я что то за долбался по веткам лазить , искать ответ на свой вопрос!
Прострелы после 2000 - это поздний угол ( или забитый топл. фильтр ). Поищи, обсуждалось много раз.
Скинь разьём с ТНВД. Жгут от которого идёт за(под) ТНВД, Машина скорее всего починится, но ЧЕК загорится.
Я пытался понять причину, теперь плюнул, отстегнул и езжу не парюсь. Работает как часы.
Ну еслиб поздний угол ! Она бы всё время так таробанила ! А она то может пол года без всяких бряканий шуршать ! А потом за неделю раз 10 брякать , и при всём этом ещё и не тянет ! Фильтр чистый только менял !
Хорошо ! Попробую! скинуть тот разьём что под тнвд уходит? правильно? И как долго ты уже катаешь без этого разъёма?
Изменено пользователем tager563
тыщ 5 проехал.
тыщ 5 проехал.
Борисович точно скинул сегодня этот разъёмчик ! И всё супер! попёр так, аж как то не по себе стало ! Но реально помогло ! Спасибо Борисовичу :br:
По подсосу, пришла зима - и снова началось... хотя в том году собственными ручками все шланги поменял подсосы устранил.
Вобщем симптомы были следующие, на холоде стоит час двадцать, с пол тыка заводится, стоит полтора часа, замучаешся прокачивать соляру.
Оказалось что проблема была в тонком шланге обратки, на последней форсунке, за полтора часа потихоньку с форсунок уходила соляра, а потом уже быстро.
вобщем смотрите внимательно подтеки, вдруг кому пригодится.
по обратке мотор не воздушит.
Ну и славненько. Можешь поробовать пролить эти разьёмы ВДшкой и опять воткнуть. Есть подозрение, что это контактное явление. Я так делал пару раз. Всё начинало работать и воткнутое. Потом просто надоело. Выдернул и забил. Изменено пользователем Borisovich
ИМХО. ЕГР-ы у вас не алё у обоих.Вот блок управления и пытается со впрыском поиграться.
Ну да. Не алё. Заглушен напрочь 1 мм нержавеющей прокладкой. Как у всех.
То что он заглушен не говорит ни о чём.Электроника об этом даже и не догадывается.
У Тагера воздушит,т.к. обратка с форсунок заходит обратно в фильтр,и если шланги обратки не герметичны,то воздух в фильтре будет.На собственной шкуре испытал.
У меня он и с новым ЕГР такие
же симптомы делал !
Да я этот разъём весь уже забрызгал , ещё раньше . не в какую ! все разъёмы специально брызгал , по баробану ! Но вот скинуть что то не догадывался!
Обломился тройник на трубке идущей к вакууму, подскажите он отдельно продается или вместе с трубкой идет, ато что то не могу найти. Если есть есть у кого номер, напишите пожалуйста.
Изменено пользователем LFast
Можно подобрать металлический . У меня стоит металлический .
От чего подходит? Расскажите пожалуйста?
Тады странно, т.к. нету у меня таговского фильтра, только сепараторный, однако "обрезание" помогло,проблема ушла, сифонила трубка которая как раз на тройник большой обратки идет.
у меня на глаз подобрана, от чего неизвестно, но тоже металическая, чтоб остатки тройника сдернуть - шланг греть придется, причем хорошо греть.
Спасибо за информацию, сегодня подсказали поискать тройники в магазине газового оборудования, у нас как раз морозы и снежок наступили, а у меня полный не включается из этого тройничка....
Люди подскажите пожалуйста. У меня тагер 2.9 дизель, при включении печки начинает крутиться передний вентилятор, так и должно быть или нет. Напрягает этот гул когда рядом стоишь. Щас в морозы заметил быстрое падение температуры двигателя при остановках на светофоре или просто так, возможно этот вентилятор и охлаждает...
обдув на лобовое стекло ставишь и включается кондиционер. ставь обдув на лобовое и ноги.
