Всем привет у меня есть прозьба а точнее прошу совета, у меня патрубки выглядят ужастно а точнее который с турбины идёт.
Он весь в масле, есть фото но сюда не выкладываются на Драйв 2 Тагаз Тагер Тихан.
Изменено пользователем Tixon
Не очень понятно, в чём проблема? Турбина масло кидает? Наелась, или вот-вот. Скоро ремонт или замена.
Масло там будет и никуда от этого не деться. У меня оно было там и на 30 тысячах и на 105.
это нормальная ситуация на этих машинах. чтобы этого не происходило надо до конца крутить движок. не давать сбрасывать движку обороты, тогда эти дерганья будут не заметны. не давай машине войти в яму между небольшими оборотами, а потом резко давить в пол. нужно ездить и постоянно подыгрывать педалью. а так выход из всего этого - переход на рядный тнвд, тогда можно будет трогаться хоть с пятой практически без дергантины. читай ветку тнвд 2,9 дизель. тагаз внес свою лепту с этим ве тнвд. еще на него не найдешь практически ничего при ремонте.
Позволь не согласиться, Я всю эту дерготню и провалы убрал регулировкой винта "с торца" и отключил провода. запчасти на эти насосы есть, в двух дизельных конторах смотрели. :) Авторитетные Питерские товарищи могут подтвердить как работает и тянет.
заделал дырку в вакуумной трубке :biggrin:
Что за болт с торца? Подскажи пожалуйста.
Хелп ми! Увага! Аттеньсьон!
Коллеги, здравствуйте!
Сразу извиняюсь, если не туда запостил! Проблема огромная! Машинка Тагер 2.9 ТД 55000 км, 2011 г. мёртво встала 1.11.14 и с тех пор вообще не заводится. Один раз аккумулятор уже засадил, зарядил и опять пробовал крутить. Результат прежний. А у меня тётка в реанимации и мОзги стоят враскоряку и никаких мыслей там нет. Позвонил в пару сервисов, там извинились и сказали, что Тагеры с дизелями не чинят. Машина стоит в кармане у дороги рядом с домом и особенно ковыряться в ней удовольствия не представляет. Короче, буду безмерно благодарен, если выручите координатами нашего хорошего сервиса в Москве, очень желательно, если на юге или юго-западе Москвы.
Ещё раз извините, если замусорил ветку. Прошу понять, простить и если есть возможность, то писать в электропочту - gbadaev@bk.ru. С огромным уважением ко всем, Геннадий.
Н у по сервису в Москве тебе лучше сюда обратится SC-KOMANDANTE « ЦЕЛЬ ВИДИМ, В СЕБЕ УВЕРЕННЫ»....наверно.А то что "вообще не заводится",ты хоть опиши какие симптомы.
С приличной долей вероятности воздух. На кронштейне топливного фильтра стоит подогреватель - вынь из него разъем и посмотри, не оплавлен ли. Если есть следы оплавления в нем или в ответной части, то купи холодной сварки и натолкай в разъем на обогревателе. Как затвердеет - пробуй удалить воздух. Проще всего ртом, насос от бака долго будет качать.
Кстати первый признак отсутствия топлива в системе - отсутствие пара не сгоревшей соляры, дыма из выхлопной. Если просто воздух пованивающий отработкой - ищите воздух
присоединяюсь к игорю, хотя для нашего климата прогар проточника маловероятен мало он за зиму работает... я склоняюсь к фильтру, на затяжку,так же думаю стоит обратить внимание на шланг обратки с форсунок, все соединения топливной магистрали. кроме воздуха в системе, другой причины не виду. так же стоит посмотреть, клапан глушилку.
Друзья мои! Всем спасибо, кто ответил и отдельное тем, кто написал в почту. Вчера созвонился с С- Команданте, вызвал эвакуатор и через полчаса был у них. Был приятно поражён всем, что увидел, услышал, отношением и отдельно - профессионализмом моториста. Ситуация оказалась проста, как огурец, но в руках у профи. Это был клапан соленоида иммобилайзера. Эта, простите, сволочь, залипла в положении "закрыто" и не давала соляре попадать в рампу. Этот чудный девайс был удалён без слёз и сожаления, затем моторист Олег подкрутил мне угол впрыска и я, честно говоря, не узнал свой движок.
Посоветовали сделать диагностику и подшаманить с ходовой, чем и займусь в ближайшее время. Очень неудобно перед Кириллом из К-Север, что изменил ему с конкурентами, но это жизнь :). В общем, я теперь их клиент, чего и всем московским корандоводам желаю!
Ещё раз всем огромное спасибо!!!!!!
Теперь ваш навсегда Геннадий! ТагАЗ ТАГЕР 3Д, 2.9ТД ))))))))))))))))))))))))))
А я вот так и не смог найти подсос воздуха... Поменял все шланги, поставил фильтр какой Игорь советовал, поменял шланги на обратке, соединил их через ховеровский тройник, заглушил ЕГР.... А дыма из выхлопной так и нет! Заводится нормально, тарахтит когда холодный... Насос не крутил, что-то забоялся... И откуда-то тосол течет, падла, сверху не видать, а под машиной справа спереди лужица красная...
и турбина в антифризе и до моторного шита брызги достают?
Неа, там сухо и чисто...А под авто лезть - холодно....
"Справа спереди и сверху не видать" это скорей всего колечко под крышкой термостата. Частая болячка на мерсодвижках. Резиновое кольцо стоит копейки, ставили люди и старое на герметик. Если снять патрубки с турбины-подлезть можно. На атмосферниках вааще удобно.
завтра попробую сверху пролезть....
у меня вообще справа какая-то заглушка бронзовая из движка откручивалась.... масло улетало... 5 литров на 10 км...
Изменено пользователем korka2010
Погоди какого дыма? Если в плане завоздушивания - если мотор не заводится - смотрим нюхаем трубу при попытке пуска. Если идет воздух с запахом отработанного масла (просто тем чем пахнет в моторе) - то топлива нет, если идет пар солярный - нет воспламенения. Так что я не совсем понял про какой ты дым. Насчет течи - проверь тройник над геной, там хомуты не очень. Либо крышка термостата - там из под прокладки может течь. Да, сверху тройник виден, до прокладки - не добраться так просто.
и да, почему ты думаешь что подсос есть? В шлангах воздух?
Изменено пользователем raz-raz
Игорь, не волнуйся, я просто не правильно сформулировал ответ! Просто у меня из выхлопухи, когда был новый, дым сизый был, газанёшь - чёрный, а сейчас вааще нет... не пойму куда делся... И не травит никуда ведь... А про ОЖ: тройник сухой, я там хомуты потянул, когда у меня заглушка на двигле открутилась и масло на улицу потекло, а вот где термостат - ?...
что-то не так)))))))))
термостат находится в алюминиевом патрубке . Который справа
Да, явно что то не так ))) Шутка. радоваться надо, дыма нет - все работает отлично, раз даже в переходных режимах все чисто. Сизый был - поздний впрыск или масло, черный - мало воздуха или неправильные условия горения соляры. И то и то не гуд )
парни, подскажите где посмотреть на наш двигатель номерок прокладки под впускной коллектор ?
