С утра увидел подтёк масла и с левой стороны, В районе крайнего болта ГБЦ. Вечером сфотографирую получше.
)))) Поверь опыту - ничего не делай. Не помогает ни протяжка ни замена прокладки (ставил оригинал SY, к слову такая же и стояла). Месяц поездишь - будет сухо, потом все равно также потеть начнет.
И это не та машина где надо прямо переживать по поводу потений. Просто поверь, больше ухлопаешь денег и времени.
. Подскажите а от таких сопливеней от замены до замены много масла уходит?
Не, ерунда. На фоне того что летит из турбины и вентиляции картера - не заметно. Оттуда собственно у вас во впуске масло и появляется, что вообще говоря нормально. А колупать все эти прокладки пустое, сам пробовал, другим не посоветую. У меня передний сальник кв бежит, потому что проточило канаву в шкиве, и то расход масла приемлемый.
. Понял, спасибо за информацию! А то только забрал машину, пробег 43 т., а уже сопливить начало, подумал что проблемка очередная вылезла. Подскажите какое масло залить в двигатель? Сейчас залито предыдущем хозяином SHELL 5x40, планировал залить мотюль 5х40 для дизелей.
судя по тестам на oil-club shell helix ultra 5w40 очень неплохое, причем именно то что производится в России. Я завтра буду менять, на него. Для дизелей, не дизелей имхо пофиг, лишь бы щелочное число было 10 и более, а также полный пакет присадок и приличные низкотемпературные свойства. У шела по тестам -48 пур поинт, динамическая вязкость при -30 порядка 5600, что очень неплохо.
За мотюль плохого ничего не скажу, но знаю что приличная серия масел у них всего одна, и весьма не бюджетная. Остальное имхо не более чем маркетинг.
ПС пробовал мобил 3000 диз - больше ни в жизнь, грузовое мобил 10W40 - ничего особенного, тотал кварц 7000 10w40 - порекомендую, отлично моет, лукойл люкс 5w40 SN - редкостная дрянь, BP visco 5000 - годное,но стареет ближе к 7000тык, ничем в этом плане не лучше полусиньки той же тотал, мотор также чистый, Оригинальное MB в 5л канистрах 5W40 - годное, но под конец цикла тоже начинает угорать - устает основа, короче середняк.
Из масляных фильтров советую OX38D в кнехте или манн PF1050/1N. Зимой из под крышки фильтра может поддавливать масло - закупите резиновых колец чуть потоще, родное вроде бы 4.3 - купите 4.6, достаточно. Упаси Боже купить 5 с лишним и начать тянуть крышку, как это сделал я прошлой зимой, силумин хрупкий, замена масляного стакана - новый хрен купишь и стоит. На разборке и то в 4к обошелся. Ну и недельку пешком гулял. Удачи )
зато небось обратный клапан теперь нормально держит :)
2 raz-raz:
Кольца потолще 4.6 где покупал, в магазине резинок или от чего-то ?
так точно! Нет худа без добра )
2 raz-raz:
Да, внутренний диаметр 105, если память не изменяет.
Raz-raz спасибо за подробную информацию! Вчера появился новый трабл. Загорелся чек, при движении с 2000 об. начались подергивания и пропала тяга. Вечером сбрасывал клему, чек не прошел, с утра завел, работает ровно, чек через несколько минут пропал, но при движении подергивания есть, с 2000-2500 об. как будто подзаливает, вечером поеду к диагносту смотреть что за ошибка была и думать дальше.
Езжу с бодиком полгода, патрубок который цепляет вентилятор хоть и притянул хорошо, зазор больше сантиметра, он и сейчас такой, но все равно его расфигачивает, подскажите артикул этого патрубка
Патрубок радиатора выпускной 21421-06320 - не то ?
Да оно, номер правильный
Дмитрий,а номерок есть этой крыльчатки ?
Никто номера не узнал? а то свои крылья резал резал, а толку - все равно задевает.
Дык узнать то немудрено.В каталоге на бмв 525 тдс у неё номер 11522243303. ВЕНТИЛЯТОР 7-ЛОПАСТНОЙ D=420MM Только цена у оригинала не фига не 20 уе а под сотню. Может какую другую Dmitry имел в виду.
Изменено пользователем Garyk
у нас новая, кетайская - 20 долларов. думаю, у вас - так-же.
Парни,от Муссо тоже меньше по диаметру чем Корандо-Тагеровская.
Это понятно,но крыльчатка на Муссо отдельно не продается кмк.
Как это не продаётся?
Вот номер 6032000523,только что то стоить стала как самолёт и аналоги не выдаёт.
Эта идёт на бензомоторы 2,0 и 2,3.
Есть еще такие:
6062000023
6612003623
но они не знаю подойдут или нет,в общем надо смотреть в живую.
Народ, кто менял ремешок и ролики, не сочтите за труд черкнуть номера проверенных деталей.
Forstex 6PK2120 Ремень поликлиновый
GMB GT50030 Ролик ремня приводного
Onnuri GBEG-002 Ролик ремня ГРМ
Ssang Yong 6612023022 Крышка шкива генератора - подходит на ролик ремня.
Парни, может кто нибудь подсказать номер Коробки воздушного фильтра 2.9 дизель?
У меня на коробки написано R260M-0230,но он не бьётся
опиши подробней, зачем ищешь, что случилось?
если на замену - то вот тебе корейский короб 2311006321 (заодно от проблемы с подрезкой фильтров избавишься)
Изменено пользователем tramper
Новичку не кто не хочет помочь?
Зайди на экзист,выбери в каталоге корандо и сам увидишь.
В экзисте был, там предложений нет, покрайней мере мне так сказали.Дал жене первый раз в жизни машину, так её на повороте крутануло и Газель поцеловала))) Всё внутри целое кроме этой коробки.По железу правое крыло, капот, решётка, бампер, поворотник под замену
За номер спасибо
А самого фильтра номер подскажите плз
я брал последний раз Bosch 0986AF2067
PS кнопка "спасибо" находится справа от моего сообщения :)
отдельно создавать сообщение с благодарностью нет необходимости
