"Коробочное" проклятие. Закончилась задняя передача.
Суть такова: месяц назад поставил контрактную коробку, прошел на ней тыщи 1.5.
Нареканий не было ни каких(ни шумов, ни хрустов при переключении, все передачи включались четко)
Сегодня, на скорости 80-90 ни то хруст, ни то скрежет, естественно газ бросил, сцепление выжал, секундная пауза, отпускаю сцепление-дерганье при торможении двигателем.
Остановился, визуально повреждений нет(масло не бежит, куски шестеренок под машиной не валяются).
Первая-поехали(все ок).
Разворачиваться, а задняя закончилась(вышла вся, в кусты свалила су.а)
Домой доехал (все передачи есть,кроме задней, не шумит, не пердит, вперед едет)
Вот жалуюсь, совета прошу, что случилось(про то, что поломалась машина, просьба не писать).
Шестерня задней передачи поставляется в сборе с валом, т.ч. либо разборки либо очередная коробка.
"Коробочное" проклятие снято!
Коробка была не при делах.
Сцепление (на которое указывали все симптомы, в итоге пропали все передачи, и до гаража я ехал на шкворке) тоже.
Виной всему вилка!
Да да вилка в раздатке.
Она ставила шестерню, в так называемое нейтральное положение, но при движении вперед, её все таки затягивало косым зубом в зацепление.
При включении задней, просто выталкивало.
Виновата вилка, но по какой причине такой износ. Ответ очевиден.
Если внимательно посмотреть на мои не качественные фото, то можно разглядеть обломанную трубку, идущую от маслонасоса к фильтру. Соответственно, недостаток смазки и вот итог: замена раздатки (благо не продал, вовремя одумался)
Да, кстати, в сто первый раз спешу напомнить, сливайте жижу из коробки перед снятием раздатки
