Достали щелчки в районе задней двери при трогании и торможении
Не пойму, что за хрень началась?! Трогаюсь - щелчек, торможу - щелчек, сначала думал что то лежит не так, все вытряхнул, не помогло. Домкрат в нише закреплен, резинки на глушителе нормальные, кресла бухают на раскачку но не так звонко. Вообщем, начал дверь туда сюда раскачивать и щелчки были обнаружены под обшивкой двери, как по барабану, звонкие, но не со стороны бачка омывателя, а в противоположной. Петли целы, кронштейн запаски не люфтит, прокладка снизу запасного колеса хоть и ржавая внутри, но закреплена. Что там может стучать под обшивкой, при чем на кочках стука нет? И как обшивку снять, геморно, или нет, защелки там не одноразовые?
Не понял, я что, единственный кто Таганрогского барабашку катаю :bw:
обшивка снимается лего, про щелчки в двери было в разделе про кузов
Да, читал, пишут про подушки кузова задние, пошел ещё раз проверил. Раскачиваешь дверь, стук 100% из под обшивки двери, руку на дверь прикладываю щелчек ощутим, а в районе петли и фонаря ни чего не ощущается. Вечером обшивку скину, посмотрю.
Эту историю мне рассказал знакомый. В советские времена работал он автослесарем в одном из городских хозяйств. Место считалась хорошее - клиентам "со стороны" отбою не было. Начальство это знало, но сквозь пальцы смотрело. Основная работа не страдала, мастера все были опытные, да и знакомые шефа частенько обращались со специфичными просьбами. Всё шло отлично, все были довольны. Кроме одного человека - заместителя директора. Ему всегда всё не нравилось, премии срезал, где только возможно, а уж, сколько докладных написал - немеряно. Народу немало с его подачи поувольнялись. Кровушки он много попил работягам и нисколько при этом не сожалел.
И вот, становится этот "зам" счастливым обладателем ВАЗ 2101, в простанородии "копейки". В те времена это "крутая" машина считалась. Договаривается с директором, чтобы ему машину всю проверили, на случай если брак где заводской, "промовилили" хорошо, диагностику провели. Тут-то парни и не растерялись, припомнили всё старое. Тайком, под полость переднего крыла, привязали леску с гайкой. Защиту поставили - невидно ничего. Заместитель довольный уехал, а на другой день жалуется - что-то у меня стучит спереди, наверное, недоглядели чего. Ну, слесарь опять всё "осмотрел", говорит - всё нормально, машина новая,- чему там стучать? Тот затылок почесал,- ответить нечего. Так и остался висеть "сюрприз" на своём месте.
Долго с таким стуком мучился вредный заместитель. И сам лазил, и другим мастерам показывал - результата ноль. Греметь вроде нечему, а гремит. Почти год с таким звуком проездил, пока на рыбалке в яму не улетел да крыло злополучное это не помял. Решил новое поставить. Когда старое срезал, то и увидел "подарок". Висит гайка, а в ней записка: "Ну что, нашёл? Молодец!"
Это в тему "ЮМОР" надо. Строители плохим людям яйцо куриное, или бутылку стеклянную в конструкцию замуровывают, потом, или воняет хрен поймешь откуда, или воет чуть ветер задует))
dinyaridder, а ведь ты был прав! Отписываюсь:
Решил я обшивку двери снять, с первого раза сдернуть не получилось, застежки тугие. Присел на корточки чтобы в щелочку заглянуть, где эти застежки находятся, смотрю с правой стороны снизу пробочка резиновая, снял я её, а там сука болт от петли лежит! Думаю, как он мог открутится, наверное от тряски? Короче, сняв обшивку двери, поломав при этом половину клипс, и отодрав защитную пленку, обнаружил - ВСЕ БОЛТЫ НА МЕСТЕ! Тагазо-рабочий condom, уронил болт в пазуху двери, а достать сука не судьба. Год с лишним эксплуатирую, все время думал железяки в багажнике брякают, ключи, отвертки там, бывшему владельцу то же наверное так казалось, а может искал, хрен его знает. Сейчас тишина, благодать! :biggrin:
клипсы-то хрен с ними, они от времени дубеют, хуже, когда держатели клипс ломаются на панелях...
Не, целы, я к электрику обратился к знакомому, он к каждой клипсе отверткой подлазил и выковыривал, а на дуру на отрыв, у меня не получилось))
:biggrin: прикольно. точно в каждой шутке есть доля правды
dinyaridder,не ты там ,случаем,подарочек подкинул? :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
насолить начальству конечно хорошо, но я не такой садист  :br:
