Роман333 Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 на ДВС 2.3 при нажатии на педаль акселератора максимальное количество оборотов достигает 4250 об,мин потом идет отсечка. Вопрос-это нормально? Получается что мощность движка в 150 л.с. при 6200 об.мин реально не достижима? Прошу сильно не пинать! Спасибо......
MaximSt Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 Это нормально Отсечка только на нейтрали Во время движения отсечки нет!
кровожадный Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 вопрос к знатокам! пробег 68тыс, слегка упала приемистость двигателя на низких оборотах, эксплуатируется в условиях 1-масло шел 5W40 синтетик (только у официалов), 2-заправка лукойл (провереные), 3-замена топлив фильтра (ориг) 4-свечи изначально заменены на иридиевые(при проведении ТО-1 официальным дилером), на холостых двиг работает идеально, что смотреть! ТО провожу сам, дилерам недоверяю (горький опыт+огромные цены на обслуживание у офиц дилеров), ЖДУ ПОДСКАЗОК!
AndreyA100 Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 ...что смотреть...- воздушный фильтр - датчик температуры воздуха во впуске - первая лямбда - клапан адсорбера ошибки читал? что с расходом? что с корекциями впрыска? корифеи еще добавят
volchara Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Ну и наверное до кучи надо проверить давление топлива в рампе. Может упала производительность топл. насоса на оборотах отличных от холостых.
кровожадный Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 спасибо за подсказки! начну проверять по списку, УДАЧИ!
