переход на газ "дизеля"
Gastello
я раньше думал что это только для бензиновых возможно! там говорят о таких приимуществах как ну дешевле, масло реже менять и т.д. реально ли это?
не переделывают, а просто подмешивают на впуске, впрыск соляры остается
дизелю вообщет поъхер на чем работать, будет палить все что горит без вопросов... к слову на ХХ работает и на чистом метане, но развивать мощность не может, пытаешьс трогатся - глохнет, пробовали
вся петрушка только ради некоторой экономии соляры, не более 20%... отбивается все это только на тяжелой технике, где пофиг лишние 300-400кг балоного оборудования
Когда ездил на Соренто, заморачивлся изучением данного вопроса.
Если в двух словах, то для коммерческих и магистральных авто приемлемо, для легковых - очень сомнительно.
Основное отличие при установке газовой системы на дизельный двигатель - комбинированное (совместное) потребление двух видов топлива. Т.е. ехать просто на газу или просто на солярке уже не представляется возможным, а это уже не гуд.
Экономические показатели улучшаются на 20-25% (максимум).
В этой жизни нет ничего нереального, вопрос один - нужно ли это нам?! :)
Ихмо проще тракториста найти, который солярку будет продавать по цене газа =)
Доводилось работать на таком гибридном авто.Гемороя и с соляркой хватает,а тут еще и газ на совдеповском оборудовании .Короче ничего хорошего,к тому же мощьность ощутимо падает. :)
