Игольчатый подшипник ШРУСа
18 минут назад, Mortalle сказал:
Значит, пора лезть и смотреть предметно.
Кардан конечно не исключаю,ну уж очень положения на привод, плюс знакомые слесаря на него показывают, надо всё же найти время и прокатится без кардана
Кардан нипоичем, если он родной - то с гуком и шрусом, те вечный.
2 часа назад, zzzzdoroviak сказал:
Да, всё верно
Так какой вариант верный. На подъёмнике или на земле?
9 минут назад, toz34 сказал:
Вопрос был,весит ли машина на фото,на подъёмнике ,да она весит на подъёмнике,а правильно это или нет ,я не знаю)
8 минут назад, zzzzdoroviak сказал:
Спрашивали потому, что на предыдущих фото углы работы ШРУСов запредельные. А теперь видно, что подвеска распущена, т. е. все нормально.
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Понял,ну я примерно так и подумал после первого сообщения,но вроде ответил сразу, видимо не полный ответ был.
5 часов назад, zzzzdoroviak сказал:
У меня вибрация была из-за разбитой лицевой. Построил кардан на ШРУСах и забыл о проблеме.
6 часов назад, Borisovich сказал:
Вибрация при каких условиях?
Кардан родной был,на полном приводе или на заднем,но с включенными мех. хабами и на какой скорости?
  • 1 год спустя...
В 20.03.2015 в 06:18, MaxAlex сказал:
Вот именно об этом я и писал. Именно это мне и не нравиться. Точно такая же реакция, как и тогда, когда я писал про то, как сделать надежным вакуумное подключение. Начали писать про то, почему это работать не будет.
Подшипники вместо упорных шайб я установил в начале 2012 года (может даже раньше). Все работает, ничего не износилось.
И чё наката на кулаке от подшипника нету  кулак же мягкий в том месте
В 25.07.2015 в 10:17, 777ke777 сказал:
Решил проблему 4 года назад. Хватает на 2 года. Всё работает штатно. Ставлю сначала сальник 30х37х4, затем бронзовую втулку 30х37х14, затем всё штатно : шайба, вакуумный сальник. и т.д. Вакуумный сальник уже ваполняет функцию пыльника, а вакуум держит сальник 30х37х4. И в вакуумную магистраль, между электроклапаном и обратным клапаном через тройник поставил вакуумный рессивер (пластиковую сферу с одним штуцером от какого-то фольц или мерса). Перед электрокланом со стороны хабов воткнул воздушный фильтр (чтобы не тянуло грязь). Теперь даже при неработающем моторе (включенном зажигании) включаются хабы. Вот!    Машина RP 2.3 бенз.
А чё за хитрый сальник
8 минут назад, stah2 сказал:
Он в стальной обойме....
1 час назад, USOLE618460 сказал:
Ни понял в какой сталной обойме?Подшипник который вместо дистант шайбы?
1 час назад, stah2 сказал:
а какая там нагрузка?
2 часа назад, USOLE618460 сказал:
опорный имею в виду.
Опорный какой которы в кулаке стоит целендрический так я не про него.а тот который в виде шайбы .
1 час назад, олег ан сказал:
Какая и везде на выворот на толчки и поджатие это ШРУС он постоянно гуляет туда сюда когда даже едишь не на полном подвеска гуляет длина привода меняться
колесо от кишков отцеплено,ничего не крутится.
при повороте на пп компенсация за счёт хода гранаты.при регулировке зазор 0,1 т.е. натяга нет.площадь касания иголок меньше площади касания упорной шайбы,селидол везде.по мне так одни плюсы
если там так всё серьёзно по нагрузкам,почему не мрёт наружний стопор?
17 часов назад, олег ан сказал:
По тому что ШРУС стоит в подшипнике и стопор явно твёрже кулака
Прочитал последние пар страниц. Могу сказать следующее:
  • Ха-ХА +1 1
7 минут назад, олег ан сказал:
замкадовцы,кули с них возмёшь.
Не. От географии не зависит.
1 час назад, MaxAlex сказал:
согласен.самородки не только в сибири но и на урале есть.за мкадом гораздо реже.
Если тут такие инженеры практики объясните поделитесь опытом .а обослать может каждый
Вот самый негативный форум ни чего спросить нельзя сразу хают ругают обзываються отправляют читать ни кто ни хрена нормально не напишет .такого нет ни на одном форуме а ещё Шас будим злить орфографией тут же одни учетеля  гение ни кто ни чего рассказать нормально не может.вам всем заплатить надо за информацию зло берёт за не уважение к людям форум старых жлабов и скряг сил нету то
  • Я в шоке ... 1
  • -1 2
44 минуты назад, stah2 сказал:
С выражениями будь по аккуратней.
Если не можешь прочитать и понять всего 18 страничек в этой теме, то лучше сам не лезь в этот узел, а заплати денег в сервисе.
ИМХО: Ты ещё на других форумах похоже не бывал.
