Игольчатый подшипник ШРУСа
16 минут назад, Бараба сказал:
Не нужно путать понятия. НУЖНО ЧИТАТЬ, ЧТО ПИШЕТ Оппонент.  Далее, сказать  чтобы сказать, это к пиндосам и сними. Перечитываем , написанное для Тракториста. И  последнее, у Вас что секта    "MaxAlex -это святое"
Да причём тут секта, изначально разговор был за стопорное кольцо, потом позже выяснилось что это упорная шайба а не стопорное кольцо, и подшипник вместо шайбы, я и отписался что у меня на обоих машинах эти подшипники ходят прекрасно, и встают они прекрасно вместо упорной шайбы.
Р. S, где Алексей а где я, между нами почти 1000 верст.
4 минуты назад, сашка сказал:
Тоже не пойму о чём спор. У меня стоит вот так
А что можно как то по другому поставить.
4 минуты назад, toz34 сказал:
Можно,у меня в место втулки стоит подшипник и....перед подшипником и после него(я как говорю,так и пишу) стоит сальник,пока всё работает нормально и не только у меня.
8 минут назад, fiksa56 сказал:
У меня тоже вместо втулки игольчатый подшипник короче оригинального на 2 мм. А зачем ещё сальник перед подшипником?
Вопрос. Как давно стоят подшипники игольчатые (вместо упорной шайбы) и что менялось делалось после начала их эксплуатации.
Изменено пользователем Бараба
8 часов назад, Бараба сказал:
у меня стоят 2 года,плюс этой шайбы-не уходит зазор,а значит меньше разбивает сальник.
Всем привет , прочитал страниц 6 и запутался еще больше,что всё таки лучше капролон , бронза или родные подшипники,осевого люфта нет,полезу менять привод потому что на включенных хабах(механика) ,но заднем приводе в районе 90 км/ч и выше появляется вибрация и становится больше при наборе скорости.
Если держать палку привода и относительно неё крутить гранаты то есть небольшой звук и чувствуется подобие щелчка ,на правом приводе такого нет , решено заменить привод в сборе.
Отсюда несколько вопросов:
1)что закупить для замены привода и попутно поменять?
2) Привода не ориг ходят или лучше найти бу ориг?
3)Что всё таки ставить игольчатые или искать токаря и точит втулки вместо него ?
3 минуты назад, zzzzdoroviak сказал:
Лучше включить голову и не ездить на полном приводе без надобности.
7 минут назад, kap1972 сказал:
А если прочитать по внимательнее?) На заднем приводе,но с включенными хабами.
Зима например скользко везде,а на МКАДе сухо,вот что бы не бегать не включать если заехал во дворы, хабы и включены.
Или вибрация нормальное явление?
1 минуту назад, zzzzdoroviak сказал:
А если понять сколько всего крутится? И не факт,что привод отбалансирован идеально,или тот же люфт подшипника полуоси,который допустим,но не на таких скоростях? А ещё кардан,не факт,что не провисший.
Ещё надо какие-то примеры?
Парт-тайм не для гонок,он для вылезти из говна/снега,но ни как для езды на скоростях более 70км/ч,хотя лично я бы эту цифру немного изменил до 40.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Но ведь вибрация только при залоченных хабах, значит либо привода которые начинают вращаться, либо кардан , кардан уже меняный старым хозяином, мной прошприцован и вроде как целый (не снимал,на весу проверял) .
Взять тот же УАЗ с парт таймом и крышками вместо хабов с завода, не слышал что бы на 2 ВД ему нельзя было быстро ездить.
Я ни кого не пытаюсь убедить, просто пытаюсь логически понять что не так ,если вибрация у всех и это норма, значит я придираюсь,но мне кажется это не норма,ну вращаются привода,кардан вместе с ними (не провиснет заодно) ,в рк то не подключен второй кардан.
7 минут назад, zzzzdoroviak сказал:
Хорошо,без золоченных хабов есть такое?
5 минут назад, kap1972 сказал:
Нету , в том то и дело, только при включенных
12 минут назад, zzzzdoroviak сказал:
Я и описал где может быть проблема. Если что,можно дополнить,но думаю описанного хватит для решения
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Пока по первичной диагностике, вижу проблему только с правым приводом, может это и не проблема,но его самочувствие хуже чем правого или не такое просто.
2 минуты назад, zzzzdoroviak сказал:
Ну вот,вылечи и поймёшь.
16 минут назад, kap1972 сказал:
Вот что бы не лечить всё подряд пытаюсь узнать у тех кто уже пытался или вылечил,как лучше сделать.
сними передний кардан и прокатись на залоченых хабах,может чего нового узнаешь.
5 часов назад, zzzzdoroviak сказал:
А этот снимок сделан, когда машина висит на подъёмнике или стоит на земле?
2 часа назад, toz34 сказал:
Да, всё верно
  • Ха-ХА +1 1
Питерский «гуру» конечно и букв таких не знает, как фуллтайм, который при 99% сходном конструктиве гоняет и 130 и 160 кмч....
да. На парт тайме в таком включении присутствует некоторая болтанка изза паразитных колебаний всего этого избыточного ливера, подшей, колец и тд, т.к нет момента на передее.
в идеал вывести можно, но проще не ездить более 100-120 на замкнутых хабах.
6 минут назад, Mortalle сказал:
Значит это всё таки распространенная проблема, особо быстро я и не езжу,но уже на тех же 90-100 по МКАДу, через какое-то время когда нет пробки , появляется желание съехать в правый ряд и ехать что бы вибрации не было,а на обратном пути выключил хабы и ехал с той же скоростью но без негатива.
Значит, пора лезть и смотреть предметно.
