Игольчатый подшипник ШРУСа
@РОСТО Машина постоянно нужна. Думал подготовить один из вариантов и за выходной управиться.
2 часа назад, bobas сказал:
Здравствуйте. Подскажите из опыта, сразу втулку готовить или подшипник ещё встанет.
Шрус без установленного хаба будет люфтить даже при идеальнешем состоянии подшипника и шейки шруса. Надо снимать шрус и смотреть. Признак износа - скрежет при езде с подключенными хабами
3 часа назад, bur сказал:
Скрежита не было. Я начал менять колодки и решил подтянуть подшипники ступицы, так как был небольшой люфт. И вот болтание вала мне не понравилось. Но я понял без визуального осмотра вала не обойтись.
7 минут назад, bobas сказал:
купи сразу новый в запас!!! обычно скоро помирает после подтяжки часто)))
3 минуты назад, РОСТО сказал:
Наверное так и сделаю.
Возможно глупый вопрос а нельзя сделать переходник с вала бензо привода на шрус op-807 к примеру у бенза 28 мм у op-807 35 мм диаметр  втулку со шлицами внутрь и наружу? Игольчатый умер посетил и поменял шрус с иголчатым
Изменено пользователем stah2
Или вот такие подшипники но косяк в наружном диаметре на мм больше чем у нас
И еша раз прошу прошения .а если кулак проточить под подшипник наружка 42 мм против наших 37 на шариках с внутренней обоймой шрус тогда не будет погибать так как подшипник убивает свою обойму а не шрус.ну кроме случая заклинивания и проворона на шрусе.и в штат вернуть если че просто.втулку и игольчатый
Перетрахиваю перетряхиваю переднюю подвеску. Игольчатые менял ну 2 года назад (тыс.45-50 км). Иголки в правом такие плосконькие стали, овальненькие. Совсем не крутятся. В чём может быть причина? Машин не лифтован. Полным приводам часто пользуюсь зимой и так-сяк летом. Смазка  присутствует. Может сами подш. г-но? Или люфт уже великоват? Левый завтра посмотю.
Вакуум ампутирован, хабы АВМ - грязь не сосёт. Чистенько но плосконько.
Изменено пользователем Денис SPb
  • 11 месяцев спустя...
В 19.03.2015 в 17:01, MaxAlex сказал:
Никогда это секретом не было подшипник: 91014PA9003
Ничего нигде выбирать не нужно. Просто ставь и все.
А теперь начинайте обычный срач, как в теме про полный привод и не работающий вакуум:
1. Этот подшипник долго не продержится
2. Будет только хуже
3. От игольчатых в ступице ушли, зато упорные игольчатые добавили...
и т.д.
Данный подшипник меньше стопорного кольца.  Как  быть с данным фактом.
7 часов назад, Бараба сказал:
а ты куды яго пихать хотел?
14 минут назад, олег ан сказал:
На стульчак 😀
14 часов назад, Бараба сказал:
Найти стопорное кольцо побольше.
или обмотать магнитной проволокой ....
1 час назад, Mortalle сказал:
Здравствуй дорогой. А вот мелко, ПОСТИТЬ  это не твой уровень. Лучше отпишись про магниты там, где у нас с тобой диалог начался
11 часов назад, traktorist сказал:
нет подшипник надо побольше, он тогда встанет вместо упорного кольца на его место и не будет убивать сальник. Но про это надо спросить MaxAlex я по его наводке покупал. Убивается сальник данным упорным подшипником или нет
1 час назад, Бараба сказал:
Нет, подшипник в самый раз, не одну машину на такие перевели. И как он может быть меньше если у него размер 35х52х2?
ну как то так на первом фото подшипник сверху  20191221_222516.thumb.jpg.3138f1d776f9bddf6fd3128698d25158.jpg
Изменено пользователем Бараба
Если у кольца есть фаска, и при помощи нее идет позиционирование в кулаке ступицы.  А толщина игольчатого подшипника 2 -3 мм не помню. Поставил, посмотрел, примерил, засомневался  и поставил новые кольца подшипники в запасе.
2 минуты назад, traktorist сказал:
А где стопорное кольцо ?
Данный подшипник вместо чего ставиться, вместо  упорного кольца. Вопрос терминологии в котором я могу ошибаться. Если (Нет, подшипник в самый раз, не одну машину на такие перевели. И как он может быть меньше если у него размер 35х52х2?)  то автор данной фразы уж знает вместо чего этот подшипник  ставиться и как оно называется .
Только что, traktorist сказал:
Я знаю, и мне не понятна претензия к МаксАлекс.
Претензии нет. Есть сомнения. Ну и раз зашел разговор. Упорное кольцо позиционируется в специальном углублении на кулаке. Шрус меньше по диаметру на толщину игольчатого подшипника. На  втором фото видна выработка на кольце (то есть  не до выработка по внутреннему диаметру ) а  так как  натяжение в 0,02 мм можно забыть проверить и так далее . В теории данный подшипник может достаточно существенно ходить на  шрусе и в поворотном кулаке .  Как выше писал приложил посмотрел засомневался не стал ставить . Ну и по логике при таком свободном ходе и на ползании на фаски в кулаке может быть излом данного подшипника. Поэтому послушаем мнения других что да как. Подшипники лежат в запасе.
20 минут назад, Бараба сказал:
Прекрасно они ходят у меня на двух машинах, подходят тоже идеально, так что какие тут притензии я понять не могу,(надо сначала поставить, поездить, выявить косяк а потом предъявлять). Я поставил езжу, косяков не выявил, претензий нет.
5 минут назад, сашка сказал:
Не нужно путать понятия. НУЖНО ЧИТАТЬ, ЧТО ПИШЕТ Оппонент.  Далее, сказать  чтобы сказать, это к пиндосам и сними. Перечитываем , написанное для Тракториста. И  последнее, у Вас что секта    "MaxAlex -это святое"
