Привет всем. Подскажите, у меня авто 2002 года, требуется замена переднего датчика абс, он имеет кат. номер 4892005000.  Мне предлогают дачтик 4892005100, но там вместо разъема тупо проводки. Можно ли его ставить и как быть с разъемом? Подскажите, может кто с сталкивался с такой ситуацией.
  • 1 год спустя...
дабы не плодить темы, напишу здесь, всем здравия.., ехал я ехал.., приехал.., всё хорошо.., заглушил авто, ушёл пришёл, завёл машину, загорелась лампочка ABS, ошибок нет, скинул аккумулятор, пока ещё не заводил, что это может быть, может кто сталкивался, вообще не было предпосылок, ни бездорожья ни плохих дорог не было, город, трасса и вот так...
...загорелась лампочка ABS, ошибок нет...
Каких ошибок нет? Свет контрольки  ABS и есть сигнал ошибки. АКБ зачем сбрасывать? Если ошибка самоликвидируется то и лампочка погаснет.
Машину то заведи, может уже и спрашивать не о чем? :)
лампочка потухла сама по себе, не понятно чего вообще загоралась...
Тупо припаять разъем от старого датчика.
Андрей, при таких вопросах, надо добавлять - соответственно цветам проводов и потом не забыть заизолировать места пайки.
  • 6 лет спустя...
Купил передние датчики 4892005000 JapKo. Для Корандо 2006 года.
Но на нем оказался бурт, который ограничивает глубину входа датчика примерно на 3 мм. А старый датчик я выдолбал кусочками и не могу проверить на какую глубину он должен заходить.
Теперь прошу у кого есть датчик без бурта, номерять глубину вхождения датчика в кулак (на диаметре 18 мм).
В данный момент я не знаю спиливать мне бурт или он предполагает прокладку ?
Изменено пользователем Vov76x
