Датчик температуры всасываемого воздуха
У машинки такие симптомы:
1.Утром на холодную заводится с полтыка, на горячую надо мослать стартером секунд 8-10...
2.Тупит, но "кушает" не по деЦки..по мультику мгновенный расход на ХХ 1,5-1,7...на скорости (обороты 2500 и выше прет нормально и расход около нормы)
3.Сканер показал на прогретой машине ДТВВ выдает 65-70 градусов на ХХ, хотя за бортом всего 17 и ошибки по датчику не выскакивает.
При нажатии на газ падения показаний температуры почти нет... 3-5 градусов.
Кто подскажет какие показания должны быть у него при проверке (сопротивление при температуре?)
Или может я не туда копаю? :о((
ПыСы: Заметил, что в холодную, влажную погоду симптомы сглаживаются, но не до конца...
Изменено пользователем Spinner
Ошибки есть?
Иногда выпадает 0172, пару раз была 0132
Ну дак разберись, что у тебя с первой лямбдой. Скорее всего разъем сгнил. Причем тут ДТВВ.
Ну и 0172 надо расшифровать. Короче, делай нормальную диагностику для начала.
Неон
А как объяснить, что ночью и в холодную влажную погоду симптомы пропадают, утром до полного прогрева машины тоже...? А в жару 25 и выше все усугубляется... :о(( хотя температура двигателя не выходит из границ 87-95 градусов...
Если ошибка хаотичная ,то начни с простого ,проверь контакты и провода на разъеме датчика.Помой карбиком башку датчика.
А Неон может быть и подскажет паказания сопротивления датчика от температуры.
Изменено пользователем skw
Да, еще забыл...все это непотребство сопровождается "подергиванием" при разгоне на определенных оборотах...где-то от 1000 до 2000, далее все прекращается.
  • 8 месяцев спустя...
Надеюсь причина найдена? Интересуюсь потому что проблема похожа. В чём же была причина?
Коллега, глюк перманентно возникает и утихает, зимой почти не донимал, сейчас, при нагреве забортного воздуха опять действует на нервы. Если решишь вопрос, отпишись плизово в мыло serkuz_v@mail.ru Я тоже соответственно...и еще, что бы не ходить по граблям, как ты боролся уже...?
Кстати пункт 1 я победил...если интересует, пиши
С ув.
Так что было с первым?
1 была дырка в мембране газового редуктора и соответственно подсос газа во впускной тракт со всеми сопутствующими... :о))
С ув.
Тоже была дырка в мембране газового редуктора, измерил сопротивление на датчике температуры всасываемого воздуха. Получилось при температуре на улице 17 градусов 2000 ОМ. Таблице не соответствует.
