задний кардан. как диагностировать и локализовать
Всем доброго!
Вчера возвращался с дачи!
примерно на 80 км/час начинается вибрация по всему кузову. Отдает также в руль.
до 90 еще терпимо ехать но становится страшно что машина развалится.
Началось ни с того, ни с сего. До этого на дачу приехал без вибраций.
Сижу и репу чешу куда лезть...
Что может быть? Кардан? (просто с ним пока не сталкивался, кроме шприцевания) :biggrin:
Если кардан, то отчего так резко, а не постепенно? :blink:
Всем доброго!
Может намотал чего на кардан?
ХЗ. Пока не лазил еще.
Диски чистые. Пачкать некогда было.
Машина простояла неделю без движения на даче. "Туда" ехал -
нормально все было. Назад вчера ночью ехал - эта фигня началась.
Началось прям сразу же практически, как токо с дачи выехал и придавил на трассе.
Ехал груженный (килограмм 400 веса было). Сегодня приехал на работу пустой, но блин разогнаться больше 80 чтобы проверить негде было...
Из всего что делал по машине за неделю - ремонтировал показометр АКПП, регулировал затем кулису и немного крутанул вакуумный клапан на АКПП.
Вряд ли это могло повлиять...
Намотать чето тоже вроде бы негде было
Просто вот думаю, что сука за барабашка и мог ли кардан так резко сдохнуть?
Можь подвесной на кардане?
дык нет подвесного на наших ведрах (по крайней мере на моем).
А кстати, кто скажет, если кардан все же, то при сбросе газульки вибрация должна прекращаться?
У меня она уменьшалась, но не исчезала совсем...
Реально, блин, как будто что-то намотало...
Может и подшипник хвостовика размолотило или раздатки. Что гадать - залазь и смотри. Нам потом расскажешь.
Ок! Расскажу конечно.
Как всегда :biggrin:
просто хочу понять как  кардан локализовать...
Не сталкивался с ним раньше никогда слава богу...
Открути кардан от моста. После этого тебе будет доступно пощупать хвостовик и заднюю крестовину.
Макс,может кардан просто отвинтился,у меня такое тоже было,вечером приехал всё хорошо,а утром на работу вибрация и постукивания.Залез под машину и о...ел,как будто кто то специально гайки на один оборот ослабил.
Откурти его вообще и на передке проедь
Всем доброго!
Кардан проверить легко, выше тебе все написали уже.
Но обычно при проблемах с ним вибрация начинается с 50кмч или раньше и в руль не отдает. Я бы начал с передка, подвеса силовой установки и т.п.
Это типа подушки проверить?
Барабашки продолжаются...
Вчера "пустой"  катался  - ничего не вибрирует...Ни на 80, ни на 90, ни на 100...
Кардан пока не проверял, но грешу на него или крестовины. Как-то так.
Чисто гипотетически, а грязь с внутренней стороны дисков на прилипла случайно? Потом размокла, стекла, вот и нет вибрации :) мазда 3 зимой очень часто так грешит
грязь врядли - частота вибрации другая. Прекрасно знаю когда дисбаланс колес. Не то. Тут частота выше. Скорее 1 к одному с двиглом (типа как по стиральной доске гвоздем быстро провести) типа хрррррррррррррр и ноги пассажиров на полу дрожат. Это скорее не вибрация а дрожь мелкая. Как-то так.
 были проблемы  с крестовинами кардана. Ощущения по описанию чем то схожи. Постепенно прогрессировало.
И , кстати положение кардана (мне кажется) зависит от загрузки авто.
Сдаётся мне,что придётся тебе кардан менять.
Ты груженый как сильно был,машина на сколько присела?
Очень похоже на заклинившую шлицевую.
Ну килограмм 400 было груза с пассажирами...
Присела см на 8-10
Кардан есть новый в запасе, просто теперь доехать до него нада и до гаража.
а по скорости от большей к меньшей не прогрессировало со временем?
У меня раньше немного дрожь была на 100 км в час, но не придавал особо значения, так как при 110 уже проходило. Думал просто резонанс какой то...И старался ехать либо чуть меньше, либо больше. И на второй машине  так примерно... Некоторый резонанс на сотне...
Присела см на 8-10
Чего то много она у тебя присела,пружинки сааафсем мягкие?
На легке доедешь.
Пока пустой,кардан почти не двигается,вот и едется нормально.А теперь прикинь,машина села на 8см,значит кардан должен был сложиться на 1-1.5см,а ему не куда(закис) и пытается сдвинуть распихать мост и мотор с коробкой в разные стороны,проще сдвинуть мотор с коробасом на подушках,но хода всё равно не хватает,подушки в упоре и не амортизируют,вот она твоя вибрация.
Да не Кэп...
Шлицевая у меня как девочка. Я ее шприцую раз 10 в год.
А вот крестовины у меня без тавотниц и поэтому пичалька. На них и думаю, так как пробег только мой уже на этом кардане около 75 кило... А скоко до меня - ХЗ
А пружины да - штатные... С спорта.
Забавная теория))) Не знаю как в поребрик-сити, но в бордюр-вилладже при движении подвеска ходит от упора до упора. А вот статическая нагрузка как раз ничего особо не меняет. Т.е. все наоборот.
Если б шлицевая закисла как в твоей модели реальности, давно оторвало крышку раздатки.
Неон,пишу из опыта,не моего,но товарища. Он тоже жаловался на вибрацию,когда сняли кардан,всё встало на свои места,отъездил он на таком кардане около года.
И ещё,Неон,у тебя часто сразу оба колёса вывешиваются или наоборот?
Макс,давай колись,снял кардан? В чем причина расколбаса? Кто был прав,кому конфетку отправишь :) ?
