Получил задний сальник коленвала.
Беда с китайцами, языка не знают, картинки рисуют.
На первой кроме того, что нельзя доверять черным людям, что еще хотели сказать ?
На второй - где рука на приведении и зачеркнутый чайник - тоже неясно.
Подскажите плиз.
Может есть в сети справочник этих изображений ?
Спасибо!
"рука на приведении" - во время ремонта, пользоватся потусторонними силами запрещено (ну это про ремонт с помощю "какой-то матери")
"зачеркнутый чайник" - во время ремонта, чаи не гонять (и не бухать)
чего-ж тут непонятного
ну или по другому
"рука с тряпкой" - очистить от грязи
"зачеркнутая масленка" - не смазывать
Стандарты такие есть, но китайцы им не следуют, так что стандарты не помогут.
На первой странице картина - "голым черным ремонтировать нельзя, черный должен надеть комбез и каску и таскать ключик на 150"
Последняя картинка - "если за 4ч не успели доделать, заводи мотор, не жди"
а чо тебе надо-то? как поменять сальник? кстати вроде же немецкое там всё das original
Это значит, что сальник идет на специальной пластиковой оправке. Дык сальник с этой оправки не снимать, а поднести её к коленвалу и переносить с оправки на коленвал. Перед этим не смазывать коленвал, но протереть. Пользоваться можно через 4 часа.
ИМХО так. Я такой-же передний коренной менял.
почему через 4 часа? я такого не знал
Логично (и в книжке тоже читал) смазать конец маслом, потом одевать сальник.
Сальник идет с направляющей (или оправкой).
Про 4 часа тоже непонятно, вроде без герметика хочу обойтись.
Спасибо, други за советы.
Может, потому что он за 4-е часа примет свою необходимую форму и обожмет деталь так , как это надо? Он же был на оправке, а тут "слез" на деталь чуть меньшего диаметра. Четыре часа на осадку. Имхо. :bw:
Сейчас есть такие передние сальники КВ, рабочую поверхность нельзя трогать руками и перед установкой рабочую поверхность КВ надо обезжирить. При установке использовать оправку которая уже заправлена в сальник.
А вот насчёт 4 часов сам в первые слышу.
