плавают обороты двигателя!помогите!дизель2.9TD
на холостом ходу плавают обороты двигателя 700-950!при движении всё нормально!произошло через неделю после того как заглушил ЕГР! подскажите в чем может быть загвоздка!!!?(((
Фильтра поменяй. Особенно воздушный.
ЕГР на 2,9тд на холостых вааще не работает,если он в открытоп положении не завис.
Значит подсос воздуха в топливную.
Егр я глушил, двигатель даже не заметил. а термоклапан как поживает? попробуй заглушить магистраль к нему
5 рублёвой монетой который глушится!?
хорошо проверю!
стоят омские мех.хабы из пневмы убрано всё лишнее( до меня ещё) магистраль заглушена.
Упс! На дизеле вакумная магитраль стала влиять на обороты ХХ.
5 руб монета не пАйдет,над пластину из сталь мин.х45 ,для надежности.
Целофанку под вакуумтрубку ЕГР и фиг он откроется,если конечно свеклу в глушак не вставить.
Колбасит дизель на ХХ - не хватает топлива, либо фильтра забиты, либо воздух где то подсасывает в топливо..
Изменено пользователем skw
Егр, пластинку под него надо, где прокладка 2
Клапан прогревочный 22
Изменено пользователем dinyaridder
Топлива не хватает а он аж на 900 выходит. было бы 500-700 то понятно. если воздух, то плохо бы заводился
из банки кофейной вырезал две штуки и вставил/сею инструкцию нашел на корандоводе.+ 5 рублёвкой вход в клапан заглушил тоже подсказали
Не пластинку вместо 2, а шайбу из х50 и выше толщиной 10мм мин ,что б не прогорело.(сожми для интереса пружину ЕГР.)
22 даже новый у 80% не работает.
Точность наших тахометрв позволят увидеть плавание 150-200 оборотов.
Зимой за минус 30 ,тоже обороты плавают,пока обраткой с забора каку не смоет.Эт чего термоклапан или ЕГР без пластины?.
визуально нигде подсоса воздуха не обнаружено!методом РОТОМ из бака топливо плохо тянется!в баке есть фильтр!?может он забит!
Нету в баке фильтра. Ищи у двигателя, перед преднасосом есть фильтр грубой очистки(хреновинка такая платмассовая в шланге подачи) .Его менял, продувал?.
только полный солярой залей перед установкой, стоит копейки
а хреновины пластмассовой нет, ну может у меня только
Ты поставил себе SCT ?.
Да, иииии ... ?
был еще корейский по дешевле, но качество вообще не фонтан
тоже нет хреновины пластмассовой! фильтра меняю переодичски за 2 года 8 фильтров у нас солярка Г. пластинку делал 2 которая ЕГР сейчас переделывать буду!
что с пластиной что без неё обороты один хрен на холостую плавают( скорость включаешь и поехал!всё отлично и тянет нормально и всё!остановился каробу на парковку и начинают плавать обороты(((
Плавают только по тахометру или слышно? ведь тахометром управляет генератор, может в нем проблема
может чё уже с форсунками или насосом!?(((
нет! слышно! работает как будто ему правда на холостых топлива не хватает,так потом опять же подбрасывает до 900-950!
Да, иииии ... ?
Незнаю.Просто после этих фильтров ,у дилера SCT взятых, у 2 Транспортеров из аппаратуры волосню выковыривали.Зато тормозные колодки SCT теперь там со скидкой( ходят по 60тыков без нареканий).
Да не морочь ты себе пожалуйста голову с этим затыканием ЕГР.Не при делах он.
