Дубеет педаль тормоза
Всем привет,похожего ничего не нашёл на форуме,поэтому прошу помощи.Собственно суть проблемы,при отормаживаннии автомобиля примерно со второго-третьего качка педаль тормоза становиться дубовой,без свободного хода и эффективность торможения стремиться к нулю.Отпускаешь педаль секунд 5 и всё нормально опять мягкая.Затем всё повторяется. Вакумный усилитель вроде работает,обороты при нажатии на тормоз не плавают.Куда капать друзья?
Было нечто подобное на ауди, попробуй отключить абс и прокатиться без неё.
Сомневаюсь что вакумник, на не заведёной машине накачиваю тормоза,заважу педаль плавно уходит. Значит усилитель работает в штатном режиме. На заведённой машине быстро работаю педалью тормоза.обороты не меняються.значит всё в норме вакумник работает.
остаются манжеты ГТЦ
Про монжеты думал,на других машинах когда померал главный тормозной цилиндр,манжеты перепускали в вакумный усилитель(тупо лилась жижка в вакум),но тормоза оставались эфективными.
Вот это может быть,подскажите он стоит непосредственно на корпусе вакумника в отверстии? и если есть его номерок
Там ломаться нечему,если только шарик квадратным стал.
ВАЗоГАЗоМагаз вам в помощь.Методом осмотра и ощупывания можно подобрать очень даже похожее.
Обратный клапан работает,заодно проверил нет ли жижки в вакумнике(всё сухо)
была такая же шняга.все просто.в вакуумном насосе.стоит фильтр и шарик.в штуцере куда трубка подсоединяется.тыг вот там насосало мре грязи и дерьма через вакуумные хабы.почисть.промой.все пройдет :biggrin:
Извиняюсь,а насос где стоит у меня 3.2 бензин
Насосом является мотор)
А свободный ход у педали вообще есть?
Если мотор является насосом то эта трубка вся чистая и хорошо продувается,свободный ход у педали отличный,но когда начинается вся эта петрушка педаль в самом верху и хрен продавишь
Ну тады вакуумник. Еслиб был ГТЦ, либо нерастормаживались, либо педаль уходила.
А из-за горящей ошибки АБС возможно такое? Неисправен задний правый датчик(только сегодня об этом узнал)
Не поверите, поменял задний датчик абс(по нему была ошибка) совсем другое дело))
Чушь собачья. Никакой связи.
