Партномер поддона 3,2 с дыркой под датчик.
Хотелось бы разобраться с возможностью скрещивания турбодизеля ом606 с поддоном от 3,2 и акпп btra74.
На турбодизелях ом661 и ом662 под бтра-шку есть дырка под датчик (холла?), который "смотрит" на маховик.
У двигателей м104 (3,2) на саньёнге ситуация складывалась следующим образом:
акпп МБ 722 - датчик нах не нужен. Дырка в поддоне не нужна.
акпп бтра, движок с мех. дросселем, переходной период - датчик был и такой поддон точно существует, Dmitry один раз такой попался
акпп бтра, движок с кучей электроники, поздний период - датчик стоит где-то в БЦ в другом месте. Дырка в поддоне не нужна.
Смотрим каталог и наблюдаем.
1620103013 01.09.1995 - 30.11.1998
1620103213 01.12.1998 - 04.02.2004
1620104013 05.02.2004 - 23.04.2005
1. Сдается мне, что искомый поддон - 1620103213. Понять бы, он ли это и где его купить.
2. Возможен ли колхоз с родным поддоном (врезать датчик) - он ведь, небось, капризный к правильному положению относительно маховика?
Вариант: взять кусок поддона 2,3 и приварить к 3,2. Требования к привалочной плоскости в районе корзины, вроде, не такие уж высокие - главное, привалочную плоскость поддона к двигателю не трогать.
Понимаю, что проще 722-ю поставить тогда уж. Но. Живых их нет. Т.е. капиталка "под себя", не жалея денег - это еще плюс полтинник к стоимости коробки минимум, я так понимаю. И еще найти надо место, где это хорошо сделают. И с 772-ой коробкой еще пары надо завышать (Еще плюс вваливаться баблом). Ну и блокировка ГТ у бтра как-то заманчива уж больно в плане экономии соплива.
Фотки поддона 2,9 с дыркой честно стырены у Александра Sch
Изменено пользователем Strory
Игорь, ты опять за старое? В корейское ведро деньги вваливать. Как еще жена жить в него не выгнала...
Да я так, информацию собираю. Ибо посещают мысли.
Но ты прав однозначно. Надо брать новый уаз и вваливать деньги в него.
Если я не ошибаюсь, то блок управления коробкой этим датчиком не пользуется. А сам датчик нужен для блока управления клапаном ЕГР.
Неожиданно. Но:
На ом662 на ЕГР электрику прикрутили только в самые последние года выпуска (на муссо-спортах, например).
У ТД корандо-муссо до 2003 г.в. ЕГР тупой, без электрики.
А вот датчик в ТД-поддонах на ёнгах с бтра - есть.
Неожиданно. Но:
На схеме подсоединения коробочного компьютера его нет.
этот датчик и у меня в 2.9 не турбо АКПП мерс стоит,вот нафига понять не могу!
поддон только вот от 3.2 нашел 9841р    1620104013
в 603 на мерсе без турбины механика тоже он стоит в поддоне))
так же у меня стоят два датчика температуры на стрелку в башке и рядом с помпой и термостатом! на фига? на мерсе только  в башке!
Это последняя модификация. Она же стоит на 3,2 тагазах. Без дырки 100%.
В родных 603-606 поддонах, со слов Dmitry, дырка чутка другая, в другом месте и датчик другой. Под бтра никак.
На поддоне двигателя 601 от механики - прилив на датчик есть, но отверстия под датчик и крепеж не просверлены.
А откуда ЭБУ АКПП берет информацию об оборотах двигателя?
Случайно не коленвал двигателя вращает насос коробки?
а нафига тогда датчик ставят для коробки МБ ,там нет электроники! и на 603 нафига при механике?
Я без претензий, просто спрашиваю.
А где стоит маслонасос в АКПП BTRA?
Странный вопрос... В коробке. Самая первая деталь.
Блин. Проверить-то просто. Нужен владелец турбодизеля с бтра. Снимается проводок и смотрим, как поедет машина.
только тихо.... У многих снято.
А зачем снято?
Изменено пользователем Bobby
Датчик оборотов на дизле-бтра стоит на картере двигателя, насос в крышке сразу за ГТ. Как машина поедет без датчика оборотов - не знаю)
Этой версии больше верю...
Неожиданно. Но:
Как так тупой без электрики?
Если не считать блок управления ЕГР,температурный датчик и датчик о котором идет речь - то электроники ваще НЭТ.
Изменено пользователем skw
В АКПП не силен ,но дачтик оборотов коленвала дает сигнал на управление наворотами АКПП (типа sport и winter режимами),у кого есть.
а чудеса все чудесатее и чудесатее (с)
Типа того)
Мне больше интересно, сколько дизелистов ездит на бтра с жалобами на плохие переключения, крутит потенциометр, ругает кенгурятников из-за неисправности этого самого датчика оборотов.
он и на мерсокоробке подключен...
К реле кикдауна. Я правда не знаю правильный алгоритм работы этого реле, но то что ДПКВ идет на него - 100500. Лично прозванивал, когда искал почему коробас пинается...
А вот ЕГР на моей муське 98 года никакого отношения к этому датчику не имеет.
Тогда откуда блок управления ЕГР может считывать обороты двигателя?(ЕГР работает при 1400-3200об если не заглушен.)
