Обрыв цепи грм или...
Предыстория) - ехал на работу как неожиданно машина заглохла(хлопка, удара, стука, бам не было, был звук похожий на повторное включение стартера на заведенной машине только тише). Машина не заводится. Оттащили в гараж. Сегодня снял клапанную крышку а цепи болтается (вытащить ее не смог но подал ее вверх над звездой распредвала так что можно две руки просунуть. Момент следующий вращая звезду распредвала сам вращается только его половина что у звездочки, а вторая половина стоит неподвижно (очевидно вал лопнул), не могло ли его заклинить и из-за этого оборвать цепь. Двигатель 2,3 дизель, пробег 200 т.к. (сколько скручено неизвестно). Симптомов умирания цепи не было, двигатель работал как часы. Ну и я так думаю раз цепь оборвало то клапана соостветственно погнуло. В общем цепь грм и ее сопутку под замену, башку снимать (вопрос надо ли ее шлифовать) смотреть клапана. Менять клапана лучше все сразу или только те что погнуло, менять ли гидрики. Сколько примерная стоимость запчастей и работы чтобы поменять цепь, клапана, гидрики. Не выйдет ли стоимость ремонта в покупку контрактного двигателя?
Конечно контрактный. Даже и говорить неочем. А ещё лучче 2.9.
конечно проще сразу 2.9, темы на форуме есть,переделок там немного
Вот тоже склоняюсь к контрактному.
Киньте ссылкой на форуме про переделку под двигатель 2,9 а то чет не могу найти
Короче пока в наши магазины не звонил, чисто по ценам экзист и прочих инет магазинов вот примерная стоимость:
1. Гидрокомпенсаторы INA (по совету MaxAlex) - 700р х 8 шт = 5600 р.
2. Цепи ГРМ (Iwis в экзисте нет поэтому SWAG разъемная) - 4000 р.
3. Башмак верхний - 600 р.
4. Гидронатяжитель цепи - 2000 р.
5. Башмак нижний - 300 р.
6. Успокоитель цепи - 700 р.
7. Клапаны впускные - 900р/шт - 3600 р.
8. Клапаны выпускные - 400 р х 4 = 1600 р.
9. Направляющие клапанов 8 шт (цену не надыбал поэтому поставлю условно 2000 р.)
10. Прокладка ГБЦ - экзист выдал цену 3000 р.
11. Болты ГБЦ - комплект около 1000 р.
12. Распредвал - 15000 р.
13. Прокладка клапанной крышки - 500 р.
14. Прочие болтики, шайбы, гайки и т.п. - 2000 р.
ИТОГО: 41900 р. А это еще даже ничего не вскрывали не смотрели состояние поршневой группы после встречи с клапанами.
У меня просто сомнение возникло, раз цепь признаком кончины не давала может это распредвал заклинил и цепь порвало? Если клинит распредвал клапана же не должны встретиться, вопрос в другом почему его заклинило. Просто если все собрать и отремонтировать где гарантия того что его не заклинит снова. И как проверить состояние маслонасоса.
И еще вдогонку вопрос ГБЦ можно откручивать как угодно (в смысле последовательность) или обратно затяжке. Завтра планирую снимать смотреть состояние клапанов.
если встретились клапана с поршнями,то можешь попасть на поршня(+колечки)  и расточку блока в худшем случае
уже по сумме проще 2.9 поискать получается)
Изменено пользователем РОСТО
Обязательно обратно затяжке. Обычно это от краёв по спирали к центру. Конкретику надо смотреть в мануале на мотор.
Да это понятно что все сейчас зависит от того встретились ли они или нет.
Ясно. Спасибо. Мануал имеется будем откручивать башку по нему)))
Если встретились.там и шатуны могут пойти и колено.
вывод, тока вскрытие и дефектовка.
Поверь горькому опыту - пока будешь вскрывать и констатировать факты - ищи параллельно мотор. Есть немного больше бабла - бери 2,9.
Нет бабла - бери 2,3 (тут вон на форуме их попадается часто по цене от 30 000)
вот почитай мои мыканья и сделай правильный вывод...
Buroba , могли ещё лопнуть бугеля р\в на ГБЦ,смотря как вал ломануло,обрати внимание,в списке шестерни с  муфтой опережения ТНВД нет,как вариант она виновница.Шатуны и поршня думаю живые,надо проверить их по выступанию над плоскостью блока.
Короче голову снять не смог так как нет нормального качества торкс ключей и длинных шестигранников, а китайскими побоялся крутить чтобы не слизало. Снял распредвал, сломан в двух местах и бугель номер 4 пополам. Вытащил цепь, не выходила потому что звезда (я так полагаю тнвд) что ближе к гур стоит была заклинена каким то круглым предметом я его подцеплял электродом от сварки так как он длинный  и прокручивал звездочку пока цепь не вышла, выходит там еще внутри чтото слетело.  В омске у нас 2,9 с установкой и переделками поставить стоит 100 т.р. ТАк что ищу бабло.
На днях в Забаве видел снятый мотор с Муссо тоже со сломаным распредвалом и еще какими-то повреждениями. Рядом стоял купленный хозяином контрактный, то есть ремонтировать свой он не стал. Со слов работников СТО контарктный 2,9 хозяин купил за 70 000 рублей.
я буду свой 2.9 атмо продавать после установки 3.0,но думаю еще с месяц полтора проковыряюсь с капиталкой 603 перед установкой
у меня сопливит передний сальник и прокладка поддона,остальное в нормальном состоянии ,в -30 заводиться сам
