Здравствуйте, у отца на Корандо 2.3 дизель на автомате. С недавних пор начали барахлить поворотники. С начала при включении сигнала поворота иногда лампочка поворота начинала моргать очень часто....сейчас же бывает, что моргает очень часто, но последнее время она просто "залипает". То есть вкл поворотник и нет характерного пощелкивания, индикатор поворота горит постоянно, а так же сам поворотник горит не мигая. Возможно, кто- нибудь сталкивался с подобным.
Аварийка также работает? Если да , то дело в реле поворотов
Если быстро замигала лампочка поворота, это сигнал к проверке всех лампочек, т.к. возможно одна перегорела или отходит контакт. быстрое мигаение возможно при установке лампочек меньшего сопротивления - диодных. Но если все поворотники горят и лампочки стандартные, то причина - реле
Спасибо большое) Будем искать)
Возможно плохой контакт массы между АКБ и кузовом.
Всем большое спасибо за помощь. Отец релюшку уже нашел, так что думаю либо починит либо новую купит)
Для справки - подходит вазовское, если поменять местами входной и выходной контакт
