Установка радиатора от мерседеса на роад партнер 3.2
да, очередной сказочник....
Термостат свежий, начало открытия при кипячении в кастрюльке с термопарой с подсветкой фонариком для лучшей регистрации начала открытия 87 С. А у вас, если на нейтрали газанёшь до отсечки, температура не обрушивается разве от вброса остывшей жижи в двигун? Ровно тоже происходит при торможении двигателем. Радиаторы мою регулярно.
по температуре аналогично, только падает с 96* до 89* при отключенном кондее, с кондеем температура стабильнее на ХХ и пробках города. Убрав евродырку и получив тем-ру пусть на 1*-2* ниже, я уже доволен, оно того стоит. Осталось удостоверится, что кляп не выдавило ))) и тогда можно будет подвести итог.
Признак целостности кляпа - падение температуры ниже 90гр в "хороших" режимах.
есть такое, при движении по трассе с разрешённой скоростью )))) но в немалой степени сказалось то, что радиатор был промыт самолично снаружи и не смотря на кажущуюся его чистоту, каки было не мало вымыто.
Кстати по поводу радиатора, который меняется с говнооригинала на аналог мерсовского, две фишки подключаемые к датчикам на родном радиаторе, уже на мерсовском остаются неудел?
указанный nissens не имеет дырок под датчики - поэтому НЕ ПОДХОДИТ на старые енги.
Только если "врезаться" в шланги.
Дополню.
Т.к. меня достала грязь, равномерно разбрызгиваемая виско крыльчаткой по всему моторному отсеку (бодик 60, без бодика двига) наконец сподобился на кожух.
(штатного кожуха не было и с завода, а на ниссене нет и следов для каких либо креплений).
Был куплен новый кожух и распилен пополам (иначе его не впихнешь)
Просверлены дырочки и вырезана из твердого пластика расширительная полоска. Приклепана по дыркам
Ну и полученный кожух благополучно установлен.
Никаких изменений в тепловом режиме двига с установкой кожуха - не замечено.
89 трасса. 92-96 пробки. 96-92 - отрабатывают венты на последовательном включении.
Красиво :biggrin:
На ниссенсе есть крепления под мерсовский кожух клипсами, я от него тоже оставил верхнюю половину, но не удлинял.
Крепление к радиатору - тыщастяжок? Не боишься, что когда они оторвутся, кожух намотает на лопасти?
Не тыща, а ТРИ. :biggrin:
А там нет никаких телодвижений - висит и висит.
Начнет шоркать - ченить придумаю, но место лядское=ничего не вытанцовывается....
ГЫ. Точна.
Ну наконец и я поставил радиатор от мерса.
Установлен ава (бехр хелла) толщиной 50 мм.пока проехал не много,но в том числе и по пробке.
Вентилятор не разу не включился!но эффект термокачки есть по-прежнему.при этом температура коробки до 80 не доходила.
Поезжу посмотрю....
Еще есть радиатор от 3.2 Rexton, он обладает еще большей поверхностью. Вот влезет или нет...
Изменено пользователем Mass
Комрады, подскажите новичку. Потек потихоньку радиатор на тагере 3.2 на соединении бачков и алюминиевых каналов.  Что делать с ним?  Нового нет ни где. Попробовать запаять? Возможно это или нет. Или приколхаживать как в теме описано. На тагер аналогично партнеру?  Или ткните носом где купить.
Да ставить от мерса.Морталь описывал установку на тагер
  • 5 недель спустя...
Ударили первые ночные морозы...итог под машиной лужа ОЖ, полез смотреть, все, радиатор окончательно "обоссался", течет по всей площади между бачком и полотном...Надо ставить Nissen, перечитал еще раз тему, в принципе все понятно, вот про диффузор все таки ставить или нет? И какой его код?
А тут индивидуальный подход.от мерса может не встать.у меня пока нет.
Не ставить. Т.к. ничего готового и встающего не существует, а сделать кастомный диффузор с нуля - не для каждого.
вообще, даже половина штатного дифузора "уронила" т-ру на 1-1.5 градуса .
Возьми мерсовский кожух, отпили нижнюю половину и ставь - целее пальцы будут :biggrin:
код - Starke112-575 клипсы крепления -Meyle 014 050 0006
Я в июле поменял радиатор, поставил Nissen дифузор под него так и незаказывал, планирую снять виску и поставить электровентилятор, температура всегда держится в норме!
Выполнил замену радиатора в точности по первому посту в теме. До замены рабочая температура по БК была 92-93, после замены стала 87-90. Вопрос - так и должно быть?
Термостат менял 4 месяца назад.
