МКПП-рычаг ход большой
Всем здравствуйте.После 50т.км. стал увеличиваться ход рычага на мкпп,сейчас84т.км переключаешь как на камазе(по всему салону,)но включает нормально....вопрос:без снятия коробки есть возможность устранить(ямы нет) по инструкции про это тишина.Спасибо.
Можно с ямы снять кулису кпп и проверить изношенность втулок шарниров
Залез под машину,руки едва подлазят,где и что глухо,может с салона,снять чехол и декорку.
Снять можно, поищи тему поломки кулисы, там с фотками, где и как снимать
37" колёса + лифт и никакой ямы, не говоря о подъёмнике, не надо  :biggrin:
  • 3 года спустя...
Или поставить тросиковую МКПП,рычаг переключения на 8 сантиметров стал ниже,болтанки нет и включается все четко.
из салона сняв с кулисы юбку, пластиковую рамку, и еше пару деталей можно добраться до фторопластового шарнира и оценить степень его износа. Подходит от бэхи какой-то . На дроме была статья о его замене. У меня болтается именно он .....   руки заменить не дошли еще. Операция немого варварская, но проходит без ямы и замены кулисы.
2 часа назад, шпунтик сказал:
Я тебе страшную тайну открою,ходы на тросах огромные,конечно меньше Тагеровских,но уж если ставить КПП как ты,то с тяговым механизмом от того же Корандо.
Кар,привет!Именно так я и сделал!Был приятно удивлён полученным эффектом.Ходы с Тагеровскими не сравнить.Четкость включения тоже,Коробас новый в самом начале туговато,но постепенно улучшается ,наверно это пока механизм не приработается.А мешалка стала короче и уже не воспринимается как на грузовике.Очень надеюсь,что прослужит дольше чем МКП от Тагаз.Ее после 150 тыс.снял вполне себе нормальную ,но периодические"хрюки"надоели.Мне кажется,что корейцы вообще зря тремекIMG_1622.thumb.JPG.769143c92fe8753f2228e5d148c2292a.JPG заменили на свою.Экономили что-ли?
Подскажите пожалуйста что по чем и где брать. Болтанка рукоятки надоела и постоянно на 4етвертой кхррр :facepalm:
Шпунтик привет! Не правильно ты сделал! Но теперь уже поздно,вози с собой запасные тросы,рвутся они в неподходящий момент.
Надо было тебе вот этот механизм ставить
9 часов назад, Tarasikoff сказал:
Поделись ссылочкой если не сложно. У меня к 160 тык. Тоже великоват ход. Яндексом не получилось статью найти.
14 минут назад, Роман t сказал:
https://www.drive2.ru/l/8304174/      Вот лови - статейка для муссо, но вскрытие показало, что на тиграх всё тож самое. У меня этот сухарь изношен, но не на столько критично, как у автора статьи. Пока ездю так. 5ую правда включать приходится поглаживая коленку жены )), но ничего - тоже приятно.
  • Спасибо! +1 3
9 часов назад, kap1972 сказал:
Есть положительный опыт установки? Номера кулисы и крышки в студию! Да и пружина возврата в нейтраль в крышке есть?
2 часа назад, traktorist сказал:
Есть опыт сравнения при замене поломанного силуминового рычага на тросовую крышку и потом обратно. Ходы существенно меняются,точнее люфт от тросов исчезает.
Пружина в крышке есть.
У меня люфтов от тросов не заметно практически.
Осталось не выясненным номера крышки и кулисы
3 часа назад, traktorist сказал:
Вот именно практически,но они намного больше кулисной.
Они идут в сборе: ttec1257. Это для Т5
А вот для TSM54 они по раздельности.
Крышка: 3181108000
Тяговый привод: 3183008000
П.С.Был опыт соединения крышки от Т5 и тягового привода от Тагера,результат печальный,ходы тоже большие. Вот для тагероводов размышления,может если кто будет тяги менять,пусть попробуют от TSM54,может и ходы меньше будут.
это кулису нужно заменить.. рано конечно она у вас умерла :huh: вот на 150 тысяч - это норм, а на 84 - очень странно, возможно у вас манера переключения резкая.. или же брак какой-то был. в общем замените и проблемы исчезнут!
Кар,привет!Я результатом установки тросиковой коробки Тремек очень доволенДа надо ставить всю приблуду комплексом,да повозился с регулировкой тросиков.Насчет рвущихся тросов;я верю Саше Трактористу ,он с его слов зя 10 лет их сменил дважды.Такой период замены нормальный.Думаю,что это сильно зависит от:1.качества изготовления,2.от манеры езды;3.от правильной регулировки.я выражаю лично своё промежуточное мнение,время покажет!теперь отвечаю Джимдигризу,что почем.Новая коробка Тремек тросиковая через Экзист
стоила 38 тыс.,тросиковая система переключения передач-8,5 тыс.,тросики-1,5 тыс.,две клипсы крепления-1,2тыс.(с доставкой),новый рычаг сцепления-800,чехол на него
600.Где-так!
34 минуты назад, шпунтик сказал:
600.Где-так!
Спасибо!
3 часа назад, шпунтик сказал:
600.Где-так!
Привет! Что ты там тросами регулировал? Кроме положения ручки ни чего они не регулируют. И узнай у Тракториста,сколько он проехал за эти 10 лет. Я за 10 лет поменял 4 раза,но у меня эксплуатация авто немного другая.
