Дядя Дима. дядя Дима.. Трамваи в М. уже почти не ходят как 15 лет. М-а поменялась перестроилась. Приспособилась к окружению..
На пыльник накручивается трава и тонкие ветки. и землица набивается между рычагом и  пыльником. Что приходиться рукой лазить выгребать как вспомнишь...
(Анти защита) временная была в особо тяжелых местах из двух кусков линолеума.
А вот как приладил и ее работа в муд...думайте сами. Джиперы -туристы.
Все правильно и не только рукой, но и палкой можно помочь, а вот под защиту набьется да ещё приморозит, вот тогда напрыгаешся.
Да. И в чем проблема?
Было бы странно на 6 десятке лет иное.
или ты предлагаешь с выпученными глазами бодро участвовать ВО ВСЕХ говномес соревах за жестяной кубок или грошовые призы?
Пфффф..... совсем слабый, совсем.
Езжу куда, когда и с кем хочу - когда Я САМ ХОЧУ.
пысы. первые катализаторы я вырезал на крайслерах (и перешивал мозги DRB-2 на Аравию) еще в конце 90-х. Работая штатным диагностом дилера крайслера.
Когда некоторые были еще мутной капелькой (из письки отца) или пускал пузыри из всех дырок.
Давай удачи. Оплачивай и далее услуги "специализированных" сервисов, ибо мозгов до сих пор - как у мутной капельки.
Дядь  тебя обидеть.В мыслях небыло. Не сама цель. Я 75 г рожденья и сыну 12 лет. Ты сам гусь еще тот. В карман за словом  не полезешь. Извини. Если че.
зимой не хило забивает снегом .да и вода с промоин попадает и рвет все к херам. :biggrin:
Я бы дорого дал за "антизащиту". Т.к. больше всего пыльник страдает от говен и льда, набивающихся в подвеску и там остающихся. Случаи "проткнул пыльник палкой" мне лично неизвестны. Хотя верю.
Все верно,так шугой набивает, что шушлайка на отбойники ложица.
А про палку,есть фотоаппарат, правда не палка а дерево))) и не коранда,а уазик.лебедкой вытаскивал и, на всю длинную зашло.
Трижды видел пыльник уничтоженный палками. Дважды у себя и у Строри.
Металлическая защита на рычаге,на мой взгляд,пользы не принесёт.Палки прилетают спереди,а не снизу,защита спереди,из лопаты,будет легко загнута под рычаг, и рванет пыльник шруса.
Защита поверх пыльников - вот это вариант.
Ага. Из подходящих консервных банок.
Шрусы дизельные стоят?
Да фигня все это. Исходя из статистики втыкивания всякой херни в шрус и скорости/времени на устранение=и так все зае@сь !
Понятна защита поддона=очень часто пни,камни.Понятна даже защита коробки/раздатки,хотя траверса наша вполне справляется. Но чего вокруг шрусов то городить? А что б еще и с мятой защитой подольше трахаться и руки почаще сбивать!
 На край и без него вообще можно выбраться!
 Хотя когда коту.Ну знаете!
у меня бензинки.
конечно  цена  пыльника копейки, но  прощедура  замены, а особенно промывка гранаты  от  грязи - напрягает.
Изменено пользователем Steplton
собери пару запасных да и брось в гараж.
"Отстегнув" верхнюю шаровую (а она у тебя ессно перенесена вниз)и тягу - шрус меняется в 5 минут.
Делов-то
Делов-то
нет, не  перенесена  и  не  будет. Это ненужное  , да  и  небезопасное действие
у меня бензинки.
Родной пыльник бензинового привода проткнуть ну очень сложно. Раза три ловил бревна в подвеску, гнул рулевые тяги, стойки стаба. Пыльник чуть ли не узлом завязывался, но не рвался. Все цело по сей день.
А вот заменители уже таким качеством не блещут. Мораль: имеет смысл искать более качественные заменители, а не щиточки-говносборники  лепить.
Да у 99% - "заменители" - это нивское гавнецо непонятного розлива....
Степ, ты меня удивляешь - что меняется в безопасности от переноса шаровой ПОД рычаг ?
Шах и мат. О Величайший из знатоков трансмиссии автомобилей, раздаток, качества запасных частей и навешиватель ярлыков на людей, мнение которых хоть на градус отличным от твоего.
1. привод можно снять с машины без снятия колеса и "отстегивания" верхней шаровой. Снимается за 7 минут даже без ямы.
2. Так называемое "нивское гавнецо непонятного розлива"  - это я полагаю пыльникидля Нивы фирмы ТРЕК из термоэластопласта (полиуретана)?  Да, на "бензиновые" привода они не встают.
Так вот, этих пыльников я поставил на машины наверное несколько сотен. И было всего два случая их разрыва металлическими предметами.
Ради интереса засовывал две монтажки в малое отверстие пыльника и пытался его порвать (а мальчик я не слабый) - не смог.
  • Прочность материала в 3 раза выше прочности резины.
  • Морозостойкость до -65°С, теплостойкость до +110°С.
1 Нивовские хрен  натянеш  на  зажигалкины
2 Если  с  мелкими болтиками  что  случится, то  колесо  не  встанет параллельно  дороге, как  в  "Назад  в будующее" :biggrin:
1. Вас обманули. У вас привода от фулл-тайм версии, которые стоят как крыло от самолета, но вот раздатки у вас парт-тайм. Особо прошаренные (в том числе и Морталь) давно поменяли себе полуоси или мосты целиком, что бы использовать "дизельные" привода.
2. Про болтики я не понял.
  :biggrin:
Болтики, которые  крепят верхнюю шаровую, которую  некоторые крепят  снизу рычага, полагая  при  этом, что  улучшают ходы  подвески  в  плане  зверьколхозлифта. :biggrin:  Особо извращенные  туда  еще  проставку впендюривают  :biggrin: Чтоб  шары  у  шрусов  от  натуги  повылазили :biggrin:
  :biggrin:
Болтики, которые  крепят верхнюю шаровую, которую  некоторые крепят  снизу рычага, полагая  при  этом, что  улучшают ходы  подвески  в  плане  зверьколхозлифта. :biggrin: Чтоб  шары  у  шрусов  от  натуги  повылазили :biggrin:
Так то я с таким тюнингом уже много лет езжу (с 2009 года). Более того, у меня проставки под шаровыми еще стоят на 15мм. Пока ничего не оторвалось. Шаровые один раз менял больше для самоуспокоения. Да и кинематика подвески не предполагает отрыв верхней шаровой.
Еще у меня крепления заднего моста переварены. Регулируемые верхние тяги моста. Регулируемая Панара, и крепление Панары переварено. Пока ничего не оторвалось и нигде не разложился.
Хоть злые языки (Морталь) утверждают что на машине я езжу только за пивом, однако это не так.
Что я делаю неправильно?
  :biggrin:
:facepalm:
:facepalm:
Прямолинейное у вас мышление. Однако мои видео подтверждают правильность решений и жизнесобность конструкции.
Замечу, что  киношки  смешные, но.
Знаю  многих, кто  поставил, сдуру, проставки, но  понял это вовремя  и  снял  их.
Для  меня  важна  важна  надежность, езжу  далеко,иногда И добровольно ухудшать  этот параметр  я не готов.
Считай это моими тараканами. :biggrin:
Ты  все  делаеш  правильно    :facepalm:
Степ, ВСЕ разы которые ты со мной куда либо ездил за время нашего знакомства (от Шатуры до Териберки) - моя машина была именно на проставках.
Сняты они были по причине "невостребованности" при двух 100% блоках и медленно приходящему умению ездить на бездоре.... ради чего эта машина и была, собсна, куплена....А так же из-за наметво закипевшей в рже проставки, даже пришлось пилить шаровую...
Оба раза порванные у меня пыльники шрусов формально были следствием твоих, змей, "провокаций" - глухой лед в Шатуре и полено ИМЕННО из под твоих колес в Акатово... :biggrin:  az.gif' alt=':az:'>
При всем при том, один проездил рваным 4 месяца, другой (рваный) даже скатался на Южный слет и в Карелию. Второй как раз был экспериментом "на живучесть" - потеряв в оконцовке два шара, размолотил сепаратор
и был заменен на MaxAlex-ова  донора :br:  :biggrin:
Сейчас стоит желтенький полиуретан из Новосиба (от японии какойто, писал), во льду пока не тестил.
Переходи на дизлошрусы - и будет тебе торжество Духа....
Ну полное Г... они делают. Я пробовал.
Вот это верно.
Посмотрим.
Я из этого трагедию не делаю, как Степа...
Сломал-починил-подумал. И более не ломал.
Диалектика, йёпта  :biggrin:
Парни, а  ниче, что зажигалкины  прочнее  что  даже  по  их  виду видно. дизелюгины дешевле, но это не повод.
Степ, даже 3.2 с жесткой блокой и 34 тапками сдутыми в ноль - ничего со шрусами не сделали.
Дело не в дешманстве, а в доступности...
