Всех приветствую!
Парни, чтобы долго не ковыряться и не искать во флуде, вопрос такой - какой фирмы аккум лучше воткнуть и на сколько А/Ч максимум влезет в штатное место на муссо?
Ну вот собственно и спросил поэтому...
если двумя страницами ранее посмотреть, то, например, http://korandovod.ru...800#entry497301
http://korandovod.ru...800#entry497305
лично у меня стоит такой http://www.pusk12.ru...ch_pryamaya.htm, три года, брал как раз по итогам свежего теста за рулем (недавно они опять тестили аккумы, чуть ранее тоже ссылка есть), полет нормальный
п.с. можно такой впихнуть http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr/103581/Tyumen_Batbear_90_Ach_pryamaya_Tyumen_Medved.htm
будет чуть длиннее площадки, но зато гораздо дешевле )) есть еще другие серии тюменей, http://www.tyumen-battery.ru/98
вообще, имхо, тюменские самые хорошие аккумы по соотношению цена/качество, но при нужной нам емкости имеют чуть больший размер по длине ((
Спасибо!
Полез изучать...
Тут вот вопрос почему и возник, что они все, которые интересны, больше по размерам, чем площадка наша.
А они как-то стандартизированы по габаритам?
Есть, в общем, 3 типа: Европейский, американский и азиатский.
Американский нас не интерисует, европейский длинее и ниже, чем азиатский, который соответствено, короче, но выше.
У нас азиатский.
http://kiytrans.com.ua/info/info_standart.php
Азиатский я не уверен что по высоте влезет, так как тот, который сейчас установлен = 190 мм, а "азиаты" 225.
У меня за время эксплуатации на месте где клемма минусовая от аккума на капоте на обшивке след от этой самой клеммы...Хотя может след этот от того, что сам аккум длиннее и клемма находится в аккурат на изгибе капота...
Компоновка моторного отсека - АКБ в левом дальнем углу, если смотреть спереди авто...
Походу придется такой же "колхозный" и лепить, какой и стоял :huh:
у меня на рп титан с стандартными размерами 306 (длина) 173(ширина) 225(высота) (тип G7) ничего цепляет.
п.с. а у дизельных и бензинок муссо расположение разное посадочной площадки для аккума? на рп сразу после левой фары стоит
Дело в том, что Муссо, Корандо, а соответственно и Рп с Тагером проектировались именно под Азиатские аккумы.
У мнея тоже азиат стоит, 90 а.ч, все ок.
И правда, насчет раположения поподробнее...
Изменено пользователем LoneStarr
Только G8. G7 - обратная полярность. Впихнуть можно, но криво.
пардон, все время путаю, G8
Кому как :biggrin:
Мой нынешний прямой полярности, но по прикидке обратный даже лучше встанет. По крайней мере плюсовая клемма (с коробкой с силовыми предами) перестанет мешать масляному щупу...
Про компоновку отсека подробнее это как? Аккум установлен между бачком расширительным и салоном. Примерно перпендикулярно над правым передним брызговиком :biggrin: примерно 20 - 30 см от минусовой клеммы до правого зеркала :biggrin:
Что про этот скажете? Цена порадовала (заявленные параметры некислые) и размеры... И это, к боковым клеммам можно силовой стартера прикрутить. У меня это получится как раз между аккумом и салоном - и видно не будет, и не мешает там вроде бы ничего...
http://akbauto.ru/in...?productID=4822
Ну собственно купил и инсталировал я этот аккум. Производитель DELKOR, тот же, который "медалисты" штампует...
Аккум меньше почти в 1,5 раза от моего "старого" 100 А, но параметры заявлены не детские... Ток холодной прокрутки ССА по DIN заявлен 530 А (по SAE 850 А), время резервной работы 124 мин... Тип - американец с верхними клеммами...
Пока крутит :biggrin:
Стартерную клемму хотел подключить к боковой клемме аккума, но не смог - резьба внутри специфическая. Нужно спец. болтик покупать за 100 руб/шт...
Народ вот эти хвалит http://www.optimabatteries.ru/
Они не гелевые помоему. Это вроде технология AGM.
Менеджеры хитрят, когда называют их гелевыми...
А так да, присматривался и изучал вопрос. Но цена оказалась заоблачной и жаба победила - отказался :biggrin:
Эти аккумы не боятся глубоких разрядов, но очень чувствительны перезаряду, так как там уже "водички" долить после выкипания не получится...
ну да, AGM. но никто не заморачивается и говорят гелевые ))
в неосблуживаемые кальциевые тоже не получится долить, но по мне перезарядить труднее, чем глубоко разрядить ))
а жаба и характеристики... плюсов у АГМ конечно много, но вот нафига мне аккум по цене в 3 раза дороже обычного с гарантией на дцать лет? я мож стока на машине не проезжу )) да и аккум не факт, что столько протянет ))
AGM это гелевые очень хорошие ( мощные ) АКБ особенно зимой.
Согласен, но оно ж хочется и чешется :biggrin:
Кстати, я взял тоже кальциевый, но долить туда воду можно. Там крышка верхняя снимается (на вид по крайней мере вроде съемная)...
Перезаряд аккум может получить когда и сам не ожидаешь, а что паршиво, что даже не подозреваешь об этом. Едешь себе и едешь, а РР сдох...
А мультика и БК нет и не видишь...
Так что я бы не был так категоричен...
У меня и американец Оптима был ( круглые банки ) тоже очень доволен и до сих пор живой , а это уже семь лет !!!
Большинство производителей гелевых АКБ не особо афишируют, что у них максимальная рабочая температура 45гр.
Под капотом бензинок, особенно 3.2, летом сильно жарче.
Так что выброшенные деньги по большому счету.
Единственный жирный плюс именно гелевых - не выливается электролит при больших кренах.
АГМ - ни то, ни се. И жидкие внутри, и капризные. Для пузотерок может и сойдет.
А я себе такой купил Deka 778DT 100 А/Ч 875 А, у него 4 клеммы. Как раз пара для лебяди.
Андрей, получается не надо ни чего мудрить и покупать обычный аккум.? Типа как у Славы Бамси?
Даже как у Славы мудрить не надо)))
Любой формата G8, свежий. Не варту. Не бош. Дальше как повезет)
Я намудрил только из за цены. Если бы он стоил дороже наверное отказался бы и взял обычный.
А так Славка правильно сказал - доп клеммы можно активно поюзать для чего-нить (хоть и для лебяди, к примеру), тем более что это практически забесплатно... И колхозить при подключении меньше придется...
Да и я не мудрил. Просто этот аккумулятор один из немногих 100 амперных, что встают ко мне в подставку. Клеммы это бонус :blush:
у кореша два так называемых гелевых.после -30совсем не крутят.деньги на ветер.оптима желтый и синий.
