Аляска кстати хороший аккум. ранее в тестах за рулем участвовал, хорошие места занимал, я себе такой на 14 ставил, в мороз вообще как зверь крутил. на РП такой же хотел поставить, но он был подороже Титана (жаба родимая) и титан азия сильвер (то же в тройку призеров в тесте за рулем входил тогда по свежему тесту) подкупил наличием заливных пробок, чтоб можно было по необходимости уровень контролировать/подливать водички...
но аляска чисто кальциевый необслуживаемый, поэтому боится глубоких разрядок в ноль, т.е надо контролировать и не пытаться в мороз крутить до последнего сажая аккум, типа еще чуть и схватится. пару раз в ноль и привет, емкость держать не будет (как и все кальциевые).
очень жалею, что чисто свинцовой тюмен баттери в нашем размере и емкости нет, надежная неубиваемая батарейка
Задумайтесь вот над чем: почему это в аэрофлоте батарейки щелочные? ;)
потому что там надежность, стабильность и ампераж важнее стоимости. даже меняют их не когда сдохнут, а планово, по мере выработки положенных моточасов
Доброго всем времени суток.
После 2-х лет эксплуатации в АКБ почернел электролит. Временно поставил отцовскую 75-ку (новую). Сегодня решил замерять напряжение на клеммах аккумулятора. Получил следующее: заведенный двигатель без включенных потребителей - 14,6 вольта, заведенный двигатель с включенными ближним светом фар, печкой, дворниками, подогревом зеркал - 14,4 вольта. А теперь вопрос: нормально ли это или идет перезаряд?
Изменено пользователем boal2
купил сегодня акум VARTA Blue Dynamic на 95, встал как будто оттуда и был! после восьмимесячного простоя, старый который установил дилер взамен изначально мертвого заводского, некий SCT 75-й(довольно бодрый был даже в мороз), не проверяя на признаки жизни, отдал товарищу на добой.
По новой батарейке пока сказать нечего, по крайней мере крутит не хуже старой))
Чтоб кислота не забрызгала парадную форму капитана когда самолёт грохнется:)
  • 5 недель спустя...
Срочно нужна помощь, ибо муж сказал "ты ездишь, ты и разбирайся"....
1. Какой акк. брать? 90 или 75 А? У меня бензин, а 90 вроде на дизель идет....
2. Что с габаритами? Ну, длина 306-310 мм, а высота и ширина какая? Пилить, сами понимаете, блондинко не будет... Да и клеммы дотягивать/натягивать с болтиками и шайбочками мне ума и сноровки не хватит. Кстати, ответы "возьми рулетку и измерь" не катят, т.к. Машина на другом конце города осталась....
Штатно стоит 88 Ач, его и надо брать, по размерам усё подходит, один недостаток - тяжелый зараза... :biggrin:
Изменено пользователем Onoga
90-105 А-ч, размер -азия,прямая полярность.
Что акк. Тяжелый, вчера на собственном опыте убедилась, когда вытаскивала и на зарядку возила ))))
Кстати, а полярность на нем разве не обратная?
не знаю как на тагере а на коранде похрен какая полярность.проводов хватает.(по крайней мере у меня :biggrin: )
кстати да - провода достаточно длинные.
Пока праздники - снял свою АКБ погонять на зарядном - приборчик показал что все заряжено.
АКБ необслуживаемая, пробеги ежедневно по 70 - 100 км, зимний запуск в мороз тоже "тьфу-тьфу"
(третья зима) - видимо рано пока о замене думать, и то хорошо.
На безинке блок предохранителей упрется в рессивер продувки, при обратной полярности.
Стояла одна полярность поставил другую ( не буду спорить какая обратная ) проводов в запасе.
У нас подвод проводов производится с торцов аккума, поэтому пофиг какая полярность (прямая или обратная).
Всем спасибо за ответы ))
Среди работающих сегодня магазинов нашла Варту, Тюменский медведь, UNO, fireBall, ААА.... В итоге купила Варту... Про остальные марки кто-нибудь что-нибудь сказать может? Интересно на будущее ))
эт у вас на тагере-корандо, а у нас на рп корячить + не удобно.Поэтому прямая нам лучше.
Варта, говорят, нынче уже не та... Как и Бош из Polska, так что будем надеяться Вам повезёт и акб послужит. На предыдущих 37-ми страницах довольно много написано про марки.
Был у меня на 2112 бош,таже варта,только с другого сарая...
А вообще года 3 по идее любой аккум должен отходить...Тогда зачем платить лишнее...
Брал Варту на Хонду ,остался недоволен, Сейчас четвертый год BOSCH S6 , очень доволен , особенно в морозы.
В общем так! Отчёт об обслуживании аккумулятора...
Исходные данные: батарея обслуживалась приблизительно год назад, перед снятием машина стояла около 3-х недель на сигнализации, перед снятием была нормально заведена и прогрета в течении приблизительно 20-ти минут. Снятая батарея принесена домой и прогрета до комнатной температуры.
Тип и марка не важны - батарея обслуживаемая.
Начальные данные - плотность электролита, измеренная ареометром составила 1,2 ( при норме для средней полосы России 1,27), что по шкале ареометра соответствовало 50% разряду. Уровень электролита был ниже маячков - требовался долив дистилированной воды.
Начальный ток заряда был установлен в 5 ампер.
Через 2 часа заряда ток уменьшился до 4,5 ампер, плотность не изменилась и осталась на уровне 1,2 .
Тут ради справедливости следует заметить,что в процессе заряда происходит выделение газа, а наличие газа в электролите снижает его плотность ,что вносит искажения в измерение плотности.
Через 4 часа ток уменьшился до 4 ампер, плотность увеличилась до 1,21.
Через 6 часов ток уменьшился до 2 ампер, плотность увеличилась до 1,24.
И только через 8 часов при токе 2,5 ампера плотнось составила 1,26,при этом напряжение на клемах батареи составляло 14,9 вольта. После чего батарея была переведена в режим зарядки малым током ( режим так называемой "струйной подзарядки") в 1 ампер при напряжении 14,6 вольта (меньше не было возможности),после чего простояла в этом режиме ещё несколько часов.
После выхода из электролита пузырьков газа плотность составила 1,27 , чего собственно и требовалось.
Резюме: при коротких поездках батарея полностью зарядиться не способна по определению...
особенно если ездить в включёнными ближним, печкой, обогревами и сабом))
Решил тут глянуть, что и как с АКБ.
Показания к действию: Мусек простоял в гараже, после крайней поездки 15 дней. Ну так вот получилось...
Для начала замерил ток потребления в режиме покоя. Оказалось 40 мА. Кроме штатного оборудования наличиствует магнитола, БК и сигнализация (не активирована).
Таким образом потребление в день составляет 0,04х24=0,96 а/ч, считаем 1а/ч.
За 15 дней, соответственно 15а/ч.
Заряжаем. Выставил напряжение 13,8-14,0 В, ток получился 7,5 А (батарея 90 а/ч - допустимо). Зааряжал 2 часа, т ок упал до 5А, далее отъехал в офис, отключив зарадку.
Вернулся через 4 часа, опять включил, выставил то же напряжение, ток 2А, за 2 часа упал до 0,5 А.
Вывод: Потерянные 15а/ч, они же и компенсированы.
К посту Деда Мазая: еще плюс активированная синализация добавляет где-то 15-20 мА. Таким образом потребление, скажем, 60 мА, в день 1,5 а/ч, за 3 недели - около 31а/ч., что существенно.
не нужно сложных подсчётов, тем более, они всё равно неточны- погрешность самого ЗУ и т. д.. результат зарядки оценивается по плотности электролита с поправкой на температуру окружающей среды..ну и напряжение на клеммах неплохо бы померить.. до и после.. если до показывало хотя бы 12.6, то и нефиг заряжать.
До 12,4 было.
Собсно, главной задачей было ток потребления померить. А остальное - для убеждения себя в том, что ежли на машине боль-менее регулярно ездить, то и зарядка не очень нужна(при живой АКБ, нормальном гене и РР)
Изменено пользователем LoneStarr
