поменял акпп
акпп была в аварийке, причину не могли найти, поменял на контрактную, без изменений, в аварийке стоит, акпп меняешь её не надо как-нибудь прописывать?
"Аварийка" - это проблема проводов. Ищи обрыв или КЗ.
Тоже поменял акпп на контрактную.Масло долили всего литр,но неизвестно,что в этой акпп было залито.Не хочу снимать поддон для смены масла.На поддоне метки стоят (типа на гарантии).Как можно слить максимально масло не снимая поддона?Можно ли открутить одну трубку охлаждения,завести машину,чтобы масло выгнало под давлением? Акпп кирдык не придет?
По хорошему фильтр АКП тоже нужно менять, так что без снятия поддона не обойтись
можно поменять,- не снимая,так как написал сам,естественно беззамены фильтра :angry:
