Вопрос- BTR - BTRA- различия
Здравствуйте всем,с весной! прошу разъяснить знающих различия между коробками BTR  и BTRA (NEW), на моей машине выдает ошибку 1739 SOLENOID 7 FAULT, ремонтники КПП заказывают соленоид от  BTR/ Спасибо
а чем отличается бтр 74 с 2.3 бензин корандо 98 года,от бтр 74 с 3.2 бензин тайгер?
Этот соленоид отвечает за блокировку гидротрансформатора.
Нет никакой разницы, от какой коробки заказывать. Номер соленоида 0593640076
Количеством фрикционов в пакетах. В ворсии от 3.2 фрикционов в каждом пакете на один больше.
Скорее всего другой насос и гидротрансформатор (конструктивно).
В общем целиком коробки взаимозаменяемы, но по частям - не совсем.
Здравствуйте, а не подскажите где находится этот седьмой соленоид? а то была речь о том,что они все находятся в блоке клапанов,сейчас звонят с СТО,мол в блоке 6,а 7 внутри, и надо разбирать всю коробку. Так ли это? Спасибо
S7 Находится на крышке маслонасоса, а не в гидроблоке.
Страница 170 мануала
Ошибка 1739 - Обрыв в цепи соленоида S7. ( P1739 SOLENOID 7 CIRCUIT OPEN)
В первую очередь надо прозванивать проводку от ЭБУ коробки (TCCU) до АКПП.
Скорее провод где-то оборван или разьем окислился, а не соленоид сдох.
Утверждают,что сломанный соленоид обрыв цепи и выдает
Уверждать можно что угодно.
Надо взять омметр и прозвонить цепь соленода на разьеме коробки. Если там нет обрыва, то разбор коробки можешь не оплачивать.
уехал уже в командировку. да и при желании наверное не смог бы провести данную процедуру))), единственное, конечно позвонил, поделился перепиской на форуме,пообещали прозвонить
Вот кстати фото крышки насоса с соленоидом (рыжая фигня с проводком). Он стоит изнутри коробки на этой крышке. Ну и имеет пружинный контакт для стыка с жгутом, может в нем дело.
и все равно машина не едет. ошибку перестало показывать.но на Д не едет. на wintere только трогается.и то насколько я понимаю со 2 скорости
спасибо за инфу. да пока непонятно. буду искать других мастеров
как думаете. это все таки дальше кпп ремонтировать или электрику смотреть?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возможна ли установка акпп от дизеля- 662 мотора  (3610005413) на  ТАГЕР Т5?  Про передаточные числа понятно, динамика изменится, колокол переставить с родной коробки. В чем еще могут возникнуть вопросы?
