Хочу приобрести вот такой девайс: https://www.drive2.ru/l/676237/
Кто-нибудь пользовался на Road Partner 2.3?
Расскажите, нормально работает, не глючит, есть ли проблемы с подключением (планирую подключать к смартфону на Android - ПО Torque Lite)?
ДД!
меня мастер всея вариаторов из Троицка Кузнецов вот таким тестил:
http://www.ebay.ca/itm/Mini-ELM327-Bluetooth-V2-1-Diagnostic-CAN-BUS-OBD2-OBD-II-Car-Auto-Scanner-Tool-/261546888394?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
все работало
я заказал его себе, но когда получил, пробовал подключить - тишина, надо было конечно обратно отправить, но ступил и раскурочил - оказалось, антеннка блютузная оторвалась как я понял
почта россии растрясла мож быть )))
попытался все припаять на место - вообще все поломал, уж больно все там тонко
слава яйцам все эти экзорцисы проводил до высокого доллара, а то было бы обидно чутка
но наверное, еще попозже раз закажу, как бакс упадет
работает
BT может периодически терять связь, но не напрягает
как вариант взять WF , но он подороже
взял вай вай версию.с 3.2 рп соединяется.связь стабильная.
  • 2 года спустя...
Жаль темка затухла. Ужели  так мало кто юзает сие чудо? Если таковые все таки есть подскажите какую версию лучше брать 1.5 или 2.1? Держит блютуз или все таки лучше вайфайные юзать?
Зы. РП 2.3
Купил на али за 200 р. Блютузный пахает нормально. Ошибки посмотреть и сбросить можно. Приборы и датчики всякие показывает. Шибко не разбирался за ненадобностью. В бардачке лежит на всякий пожарный. Тагер 2.3
Благодарю за оперативность!
Ссылкой не можешь поделиться?
или хотя бы фоткой. Меня интересует версия прошивки 1.5 или 2.1?
26 минут назад, станишник сказал:
С али по поиску много вариантов. Выбирай по надежности продавца. Версию посмотрю как домой поеду. Корпус небольшой из синего полупрозрачного пластика. Он по ссылке там такой есть. С ним диск еще идет но я не открывал его. Друг мне по блютузу прогу торк скинул так я ей и подключался.
Посмотрел а на нем нет номера прошивки. Написано что суппорт ол протокол. Т.е. поддерживает все протоколы. Прошивку вероятно можно при подключении в программе посмотреть но до завтра в обед только если залезу.
Изменено пользователем Роман t
Премного благодарен! Уже кое что! Но дьявол, как известно, кроется в деталях.
почему важно знать версию. Я тут проштудидоровал форум 4pda и вот там нарыл:
Китайские адаптеры v 1.5 не являются "оригиналами".
Рискну обобщить отзывы, описания, фото и личный опыт:
Китайские BT и USB адаптеры ELM 327 построены на двух типах чипов - преобразователей OBD - UART:
1. PIC18F25K80 имеющий, с высокой долей вероятности, несколько модифицированную (а может и нет) прошивку 1.4 оригинального ELM 327 (подтверждается результатами теста ELM Identifier, но чтобы избежать обвинений в плагиате, :rofl: представляющую данный адаптер версией 1,5.
2. "Облегченный" в плане стоимости и функционала (работает с меньшим количеством OBD протоколов) бескорпусный чип, известный как "капля", "сопля" и т. п., имеющий собственную прошивку и, возможно, чтобы избежать обвинений в плагиате от китайцев, производящих "версию 1,5",  :rofl: либо просто по понятию: старше версия - круче!, представляющую данный адаптер версией 2.1. (в некоторых случаях, "соплю", путём правки прошивки китайцами, прочухавшими, что на версию 1.5 спрос больше, обучают представляться диагностическим программам версией 1.5, но
ELM Identifier быстро выводит на чистую воду).
Таким образом, из всех, вышеописанных умозаключений следует, что адаптер, построенный на чипе PIC18F25K80, не может иметь прошивку 2.1 (от "сопли"), за исключением адаптеров с двойным (USB/WiFi) интерфейсом (по фото - построены на PIC18F25K80, но, по утверждению русскоговорящего продавца, представляется версией 2.1 (требуется проверка!), а адаптер, построенный на "сопле", не способен иметь прошивку версии 1.5 (от PIC18F25K80), но диагностическим программам может представляться версией 1,5. (ложь раскрывает ELM Identifier).
скрины тестов версий 1.5 и 2.1
P. S. Всё, вышенаписанное - это только "ИМХО" и не обязательно всё обстоит именно так.
Кто обладает точной информацией - поправит/опровергнет...  :)
Сообщение отредактировал sshhuurraavvii
Ссылка какипроверить работоспособность сканера.  http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908&st=140#entry47134512
Изменено пользователем станишник
Добавка
Номер прошивки тебе ничего не даст. Объясню почему.
Допустим, в ЕЛМ с чипом  PIC18F25K80 залезет китайская прошивка версии 1,5, она же почти = оригинальной 1,4.
1.5 китайская, уже не полезет в ЕЛМ с другим чипом, поэтому, туда льется другая прошивка, под другим номером. По функционалу, все прошивки очень похожи.
Какой микроконтроллер (чип), на сегодня установлен в ЕЛМ, загадка, т.к китайцы заливают его (таблетка).
Тут важно другое. Дело в том, что прошивки бывают "урезанные" и " почти полные".
Последние, наделены большей "гибкостью", с возможностью изменять аппаратные параметры прибора.  Например, изменить скорость передачи данных порта и т.д.
А у порезанной версии, может например не работать CAN шина. Прибор может не реагировать на некоторые AT команды. И еще одному китайскому Богу известно что.
Какой прибор тебе пришлют китайцы, никто не угадает, даже сами китайцы.
От части, помогут отзывы по товару у конкретного продавца. Но, нет ни какой гарантии, что товар с правильной прошивкой (полной) , у китайца закончится прямо перед тобой, и он не завезет, сам того не зная, товар с порезанной.
По большому счету, выходит все равно, какая версия прошивки у ЕЛЬМа. Диагностику можно производить на приборе с любой версией.
Как правило, даже если тебе придет прибор с порезанной версией прошивки, и ты будешь работать с ним только через программы, то  можешь даже никогда и не догадаться, что прошивка порезана.
Почти все правильно. Но на pda форуме такие "бобры сидят" что их и китайцы не обманут.
Номер прошивки мне нужен для того чтобы понять, с какой версией дружат мозги нашего ЭБУ.
А то, что покупать у китайцев лотерея, это в точку.
Да с любой версией они дружат.
"Наши мозги" двигателя, общаются по двум протоколам. Эти протоколы самые  распространенные и есть в любом ЕЛМе, гарантированно. ABS&SRS также понимают так называемый пятый протокол, есть в любом ЕЛЬМе.
Другое дело, если прошивка будет порезана, и не поддержит CAN шину например, то современные авто, уже таким прибором не прочесть.
Прошивка 1.4 оригинал, она же китайская 1.5, поддерживает порт USB, и под голубой зуб, уже не пойдет. Поэтому приборы с ним имеют уже другую версию прошивки. Wi-Fi прибор, опять таки, будет иметь уже "третий" номер. По большому счету не только поэтому, но это если по простому.
Бери с любым номером, по вкусу ви фи, и ли блю зуб, или проводной. Если сам прибор будет исправен, прошивка правильная, то прочитает, никуда не денется.
Почитай крайние посты нашей темы про ЕЛЬМ, там соклубник как раз и нарвался на неисправный прибор, брал в нашей конторе, в трое дороже, чем на алиебее. Поменяли по гарантии.  А на али, то же поменяют, если докажешь, что не исправен.
Заморочки могут также быть с подсоединением к конкретному гаджету.
А
6 часов назад, Azovsky сказал:
А можно поподробней - чем можно прочитать АБС ? кроме суперпупернавороченного сканера?
23 часа назад, Tarasikoff сказал:
Уже писал раз восемь.
Можно ельмом, АТ командами, см. тему про ельм.
Если при помощи программы, то лучше использовать КЛ адаптер с чипом FTDI, через программу эмулятор "КарманСкана", см тему ABS.
22 часа назад, станишник сказал:
Подскажи покажет ли этот сканер пропуски искры по горшкам?
Может, но как то не вяло и не конкретно. Зависит от программы еще.
Имеется в виду, если смотреть осциллографом, где все красиво и конкретно, то через ельм и прогу, все это выглядит по детски.
Да где эта тема про елм? Если несложно киньте ссылку. С гаджета проблемно искать.
Не удачная покупка ЕЛьМ
PARALX от 24 июня
здесь
Тема про ЕЛМ
Тут
Для Тарасикова
Про подушку через эмулятор   "Карман-Скана" CASCADE 0.9.3. "
Подушка
Аналогично той же прогой проверяется ABS, но это уже не ельмом.
Ельмом такие проверки только AT командами, как-описано в теме про ельм.
Набирать придется все в ручную.
АТ команды, страшны лишь на первый взгляд. Немного не удобны, но выудить инфы при их помощи, можно больше, чем прогой.
10 часов назад, Azovsky сказал:
PARALX от 24 июня
здесь
Тема про ЕЛМ
Тут
Для Тарасикова
Подушка
Спасибо - вкуриваю ))
По поводу пропуска искры поясню подробней.
Конкретно созерцать сам пропуск в цилиндре, ельм не в состоянии, он лишь констатирует факт наличия ошибки 30Х.
А уже программа которая с ельмом работает, показывает показывает нам псевдо картинку этих пропусков. Она не есть то, что происходит в реальном времени, это шаблон типа GIF анимации. Т.е. есть ошибка- есть псевдо картинка.
Видимо речь шла о том, что показывает сканер - счётчики пропусков в цилиндрах в реальном времени.
