Мигают лампочки 4H и 4low машина не заводится
Прошлой весной было такое пару раз ,сейчас через день .Глюк происходит после поездки ,когда завожу после не долгой остановки.
.Проходит само собой ,после нескольких попыток завести.
 Может сталкивался кто?
 Очень жить мешает.
Машина Тагер 3,2 акпп
Почитать темы здесь-  чтО мешает ?
"Нетувремениоченьзанят" - тогда дуй в сервис, проплатишь, тогда задумаешься.
Если есть чем.
Не заводится - датчик педали сцепления или его масса. Потом уже разбираться с лампочками.
Пока посмотрел ,тоже сильно обуглились контакты в колодке предохранителей
Тема ,где это описано называется "2вд и 4вд одновременно"
Поиском не пробивается ,желательно бы поправить на "4wd и 4wd low одновременно "
Mottalle ,как мне жить, куда мне дуть ,я совета не спрашивал
Советую тебе пойти ...
Не надо мне советов предлагать.
:biggrin:
:biggrin:
Ок, паркинга. Проглядел. Легче?)
машина не заводилась и в положении АКПП N
При этом стартер крутил ,Коробка из положения P разблокировалась только вручную
Очень похоже на то ,что действительно глючили разъемы в коробке предохранителей под капотом
А она и не должна в N заводиться. Если не выходит из паркинга - датчик тормоза или паркинга на АКПП. В последнем случае не будет и запуска. Или массы...
хм, а у меня в нейтралке сцука заводится, надо разбираться чо сделано не так.
Блин, и у меня с N заводится.
Так ты решил проблему или где?
А она и не должна в N заводиться. Если не выходит из паркинга - датчик тормоза или паркинга на АКПП. В последнем случае не будет и запуска. Или массы...неон
неон,хорош юморить- на нейтрали заводится без проблем и у меня.
РП не заводится. Может по-другому сделано.
Неон,при всём уважении-что то не так с твоим РП :bw:
Авторитетно утверждаю -должна заводиться при P и N (В мануале к ТАГЕРУ Русским языком написано)
Изменено пользователем Maximdemidov
Авторитетно утверждаю -должна заводиться при P и N (В мануале к ТАГЕРУ русским языком написано)
Да, на нейтрали тоже завелась. Посыпаю голову пеплом)
Датчик паркинга/нейтрали стоит на коробке, он отвечает за блокировку запуска.
Датчик только паркинга стоит на кулисе, он разрешает разблокировку кулисы при снятии с паркинга.
Так что природа незапуска и неснятия с паркинга разная.
Порторюсь,у меня разъемы ,те ,которые подходят с низу к коробке предохранителей под капотом,
Были со следами обугливания ,как и в теме ,на каторую давал ссылку выше .
Видно не качественные .Советую при случае заглянуть и поджать мамки в них ,а лучше заменить .
Разъемы просто так не обугливаются. Либо перегрузка сети, либо кто-то кривыми лапками туда лазил, толстым щупом тестера в них тыкал и т.п.
