vitaliyd Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 Делали, не помогает. На горячую все отлично. Пробег то всего 75 тысяч в одних руках.
neon416 Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 Диагностика это такая штука, после которой следует целенаправленный ремонт и исправная машина на выходе. А машина, как вижу, не исправная.
vitaliyd Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 В 27.11.2018 в 08:25, neon416 сказал: Диагностика это такая штука, после которой следует целенаправленный ремонт и исправная машина на выходе. А машина, как вижу, не исправная. Показать Это все понятно, но это все вылезло после замены блока. Вчера пытался считать прошивку для сравнения со старой, с родного блока, но пока неудачно.
neon416 Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 Мне нравится ваш подход))) Осталось залить кривую прошивку и в новый блок и следствие окончательно зайдет в тупик) Может надо машину чинить, а не т.н. "прошивки" из инета прошивать? Учитывая, что единственно нормальная прошивка - заводская...
neon416 Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 Короче, рассказываю простой способ, как нарисовать сову. Машину клиента друга с еще незагавняканным "прошивками" блоком отправить в Москву, см. красный баннер вверху. Оттуда она вернется исправной. 1
vitaliyd Опубликовано 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 Neon, при всем уважении, у нас есть 2 блока, один родной, со считанной прошивкой и купленный второй, но не считанной. Первый блок заменили потому, что там присутствует неисправность по железу блока(авто не реагирует на педаль газа). А со второго блока я пока еще не могу считать прошивку, чтобы их сравнить. Поэтому мне не надо ничего отправлять в Москву, я просто советуюсь с форумчанами. Авто полностью исправен, все технические работы выполняются в срок. Вся канитель началась после замены блока, на старом висела только Р0120.
Лазуревский Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 В 28.11.2018 в 05:04, vitaliyd сказал: Neon, при всем уважении, у нас есть 2 блока, один родной, со считанной прошивкой и купленный второй, но не считанной. Первый блок заменили потому, что там присутствует неисправность по железу блока(авто не реагирует на педаль газа). А со второго блока я пока еще не могу считать прошивку, чтобы их сравнить. Поэтому мне не надо ничего отправлять в Москву, я просто советуюсь с форумчанами. Авто полностью исправен, все технические работы выполняются в срок. Вся канитель началась после замены блока, на старом висела только Р0120. Показать В 27.11.2018 в 20:39, neon416 сказал: Короче, рассказываю простой способ, как нарисовать сову. Показать Андрей не мешай им ломать чинить авто, там и первый блок живой
автолюбитель михаил Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) В 29.11.2018 в 13:50, Лазуревский сказал: Андрей не мешай им ломать чинить авто, там и первый блок живой Показать Вообще, да, можно бы поставить заведомо исправный третий блок с с такой же машины и посмотреть. Может быть, дело и не в нем. Изменено 29 ноября, 2018 пользователем автолюбитель михаил
Pashok Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 В 29.11.2018 в 14:21, автолюбитель михаил сказал: Вообще, да, можно бы поставить заведомо исправный третий блок с с такой же машины и посмотреть. Может быть, дело и не в нем. Показать А теперь представь ситуацию. Подходит к тебе человек и просит ЭБУ с твоего авто для проверки на своем, при этом говорит, что его ЭБУ сгорел, х/з что случилось, может проводка коротнула, может еще чего. Я только проверю. И ты скрестив пальцы стоишь ждешь, выживет твой ЭБУ после всех манипуляций или нет.
Регион76 Опубликовано 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 Добрый вечер у меня концевик сцепления вообще клеммы сняты , по сути получается контакты разомкнуты, ошибка вылезает периодически
burakov Опубликовано 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 Выше я писал что ошибка 1813 у меня прошла после регулировки педали ,но это длилось не долго и ошибка раза два в неделю выскакивала ,я её периодически стирал и забил на неё, но последнее время при запуске, машина как бы не реагировала на педаль газа были провалы ,заведешь по новой и всё нормально, года 3 или 4 назад я покупал у Паши педаль газа ,поменял не помогло, и тут выскакивает ошибка Р0120, что было сделано 1. Снят дроссель и промыт. 2.В контакты дроссельного датчика обработал спреем для контактов. 3.Ещё раз проверил косу в районе проушины ,посильней заизолировал , подвязал хомутиком. 4.Залил присадку в бензин для чистки топливной системы. После этих действий провалы газа пропали и что самое удивительное пропала ошибка 1813 и мне кажется что эта ошибка связана совсем не с цеплением.
