Заклинило переднее колесо
Нихрена, какой быстрый ответ.
расскажу, как у меня было. выехал из уфы в ханты-мансийск.  как в горы въехал (под Ашой), заскрежетало с левой стороны. ну, думаю, опять камушек между защитой и диском попал. летом частенько такое бывало. ну скрипит и скрипит, еду, жду когда камушек выскочит. доехал до Атляна (чуток до Миасса не дотянул), стало мотать по трассе, и скрежет зверский. ну я остановился возле кафешки, ставлю на домкрат левое переднее... крак! сказал домкрат.. и сломалси.. спасибо местному газелисту - дал домкрат. вскрытие показало - разрушен сепаратор внешнего подша, срезаны фиксирующие усики на стопорной шайбе, сама шайба намертво прикручена к гайке, гайка почти полностью откручена, колесо держалось за счет суппорта... думал, поседею. преамбула - за месяц до поездки менял резину. соответственно, проверял состояние шаровых, ступичных, рулевых наконечников. смазку свежую везде заложил, затянул как всегда. непосредственно перед выездом домкратился, колесики шатал на предмет люфтов, все было в норме. причина разрушения подша - не знаю, в первый раз такое. заменили на нивовский пошипник, стопорную шайбу мастер умудрился как-то боле-мене восстановить. честь ему и хвала. доехал куда надо, проверил люфты - все в норме. вернулся в уфу, опять проверил, в норме. но заказал новые шайбы, гайки, сальники, подши. буду полностью перебирать.
