Andre Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 если рычаг прикладывать то лучче на машине
Арий Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Вот брат отпуск возьмет на недельку и будем развлекаться. Патриот неплохо едет, но бензина жрет - огого...Посему ему надо побыстрей сделать муссо.
MaxAlex Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Гайка, которая затягивает подшипники, как правило вышаркивается после таких симптомов. Поэтому настоятельно рекомендую гайки тоже купить новые.
Pashok Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Вот брат отпуск возьмет на недельку и будем развлекаться. Патриот неплохо едет, но бензина жрет - огого...Посему ему надо побыстрей сделать муссо. Не все так страшно. Главное начать и процесс пойдет. Пиво не забудьте в гараж, процесс пойдет веселее
Арий Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Вот брат отпуск возьмет на недельку и будем развлекаться. Патриот неплохо едет, но бензина жрет - огого...Посему ему надо побыстрей сделать муссо. Не все так страшно. Главное начать и процесс пойдет. Пиво не забудьте в гараж, процесс пойдет веселее Это доброе дело! Правда летом дело пошло бы с пивком повеселее...
Pashok Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Это доброе дело! Правда летом дело пошло бы с пивком повеселее...Согласен, зима не самое лучшее время затягивания ремонта в гараже. При снятии и переборке кулаков, был выявлен еще люфт шаровых. Верхние были убиты, нижние бы еще продержались немного, но пошли тоже под замену. Делайте полную ревизию подвески. Изменено 21 января, 2015 пользователем Pashok
Арий Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 кулак возможно со ступицей и хабом Спасибо тебе.
nibo007 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Опубликовано 28 января, 2015 Сегодня забрал машину из ремонта. Подшипник ступицы (внешний) рассыпался, заклинил, и в конце концов провернулся на оси кулака. Кулаку конец. Спасибо Dmi-Kozir, оперативно передал с проводником из Гомеля ступицу и кулак, огромное ему спасибо и респект с уважухой))) Все подшипники, сальники и прочую хрень заказал через Экзист (кроме ступичной гайки - у нас в Воронеже она оказалась только в "Корейце" и за 520(!!!) руб.) Тема закрыта, всем, кто не прошел мимо - СПАСИБО!
kap1972 Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Причина заклинивания выяснена?Неон,ну в первой же строчке написано: развалился внешний подшипник.Предположу что ступица была не отрегулирована. Хотя на моем личном опыте один подшипник развалился пополам,точнее внутренняя обойма внутреннего подшипника лопнула вдоль. Подшипник отходил всего три дня. Изменено 28 января, 2015 пользователем kap1972
neon416 Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 Развалился - следствие. Причина-то в чем?
kap1972 Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 Развалился - следствие. Причина-то в чем? Не отрегулирован или устал,других вариантов не вижу,хотя может сначала провернуло, а потом развалился. Не уверен я что парни рассматривали это.
Andre Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 грязь и долговременное игнорирование проверки люфта и отсутствие профилактики
nibo007 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Опубликовано 29 января, 2015 Причина заклинивания выяснена? Да... Смазки было мало. Да и та - грязь древняя... грязь и долговременное игнорирование проверки люфта и отсутствие профилактики Вот... В точку...(((
Pashok Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Да... Смазки было мало. Да и та - грязь древняя...Стандартная история. Проходили
аксель Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 У меня при переключении хаба в положении 4х4 (независимо подключен передний мост или нет) раздается (не постоянно, иногда пропадает) скрежет, . Хотя при подключении переднего моста и положении хаба 4х2 (то есть передний мост тоже крутится вхолостую) все тихо. Включение и отключение привода переднего моста работает, проверял. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким?
nibo007 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Опубликовано 10 марта, 2015 У меня при переключении хаба в положении 4х4 (независимо подключен передний мост или нет) раздается (не постоянно, иногда пропадает) скрежет, . Хотя при подключении переднего моста и положении хаба 4х2 (то есть передний мост тоже крутится вхолостую) все тихо. Включение и отключение привода переднего моста работает, проверял. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким? В положении 2х4 крутятся ТОЛЬКО колеса, мост НЕ крутится! Смотри или хабы, или привода, ну, или самое неприятное - мост...
bur Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 У меня при переключении хаба в положении 4х4 (независимо подключен передний мост или нет) раздается (не постоянно, иногда пропадает) скрежет, . Хотя при подключении переднего моста и положении хаба 4х2 (то есть передний мост тоже крутится вхолостую) все тихо. Включение и отключение привода переднего моста работает, проверял. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким? В положении 2х4 крутятся ТОЛЬКО колеса, мост НЕ крутится! Смотри или хабы, или привода, ну, или самое неприятное - мост... Написано "при подключении переднего моста и положении хаба 4х2 " значит крутится. так что в хабе что-то трещит. Разбирать/смотреть
аксель Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) Тоже думаю, что сам хаб. Через неделю, появиться время, - на ремонт, будет видно. Что странно, для отключения хаба полностью, насколько я знаю, необходимо проехать назад несколько метров. Сейчас для устранения шума, надо просто остановиться, переключить в положение 4х2 и всё, езжать далее. Изменено 10 марта, 2015 пользователем аксель
nibo007 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Опубликовано 10 марта, 2015 Уточни, Тоже думаю, что сам хаб. Через неделю, появиться время, - на ремонт, будет видно. Что странно, для отключения хаба полностью, насколько я знаю, необходимо проехать назад несколько метров. Сейчас для устранения шума, надо просто остановиться, переключить в положение 4х2 и всё, езжать далее. А раздатка при этом остается включена? Уточни, - в момент шума включены хабы 4х4 и раздатка, понятно. Затем ты выключаешь раздатку в салоне, хабы остаются 4Х4. При этом вхолостую крутится мост. Шум есть? Думаю, есть. Затем выключаешь хабы (4х2), раздатка выключена, мост отключен - крутятся только колеса - только тогда у тебя пропадает звук. Значит, искать тебе хабы - привода-мост по мере исключения.
аксель Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) Уточни, Тоже думаю, что сам хаб. Через неделю, появиться время, - на ремонт, будет видно. Что странно, для отключения хаба полностью, насколько я знаю, необходимо проехать назад несколько метров. Сейчас для устранения шума, надо просто остановиться, переключить в положение 4х2 и всё, езжать далее. А раздатка при этом остается включена? Уточни, - в момент шума включены хабы 4х4 и раздатка, понятно. Затем ты выключаешь раздатку в салоне, хабы остаются 4Х4. При этом вхолостую крутится мост. Шум есть? Думаю, есть. Затем выключаешь хабы (4х2), раздатка выключена, мост отключен - крутятся только колеса - только тогда у тебя пропадает звук. Значит, искать тебе хабы - привода-мост по мере исключения. Шум зависит ТОЛЬКО от состояния вкл/выкл хаба. Вкл/выкл раздатки не влияет на шум. Но шум часто пропадает, затем появляется вновь. Изменено 10 марта, 2015 пользователем аксель
nibo007 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Опубликовано 11 марта, 2015 Лично я думаю, что из-за износа , зубчатка хаба то нормально входит в соединение с приводом, - тогда шума нет, то недостаточно, - и тогда проворачивается на приводе, создавая скрежет. Или износ самой зубчатки, или пружины. Смотри, сожрет шлицы на приводе.
tsar Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 У меня при переключении хаба в положении 4х4 (независимо подключен передний мост или нет) раздается (не постоянно, иногда пропадает) скрежет, . Хотя при подключении переднего моста и положении хаба 4х2 (то есть передний мост тоже крутится вхолостую) все тихо. Включение и отключение привода переднего моста работает, проверял. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким? может быть игольчатые подшипники, а также посмотри кардан-крестовины.
аксель Опубликовано 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 У меня при переключении хаба в положении 4х4 (независимо подключен передний мост или нет) раздается (не постоянно, иногда пропадает) скрежет, . Хотя при подключении переднего моста и положении хаба 4х2 (то есть передний мост тоже крутится вхолостую) все тихо. Включение и отключение привода переднего моста работает, проверял. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким? может быть игольчатые подшипники, а также посмотри кардан-крестовины. Точно! Развалился правый игольчатый.
