Заклинило переднее колесо
Сначала определись, что тебе нужно, только методом нахождения неисправности, а потом занимайся покупкой з/ч.
Изменено пользователем Pashok
Ребят,  на форуме нашел размеры ступичных подшипников - 40х68х19 (наружный); 45х75х20 (внутренний). Здесь писали, что 45х75х20 подходит от Соболя, но сейчас пробивал по каталогу - там не нашел такого подшипника. Может, номер перепутал?
6-2007108 А наружный
6-2007109 внутренний
Если перебирать кулак, так вот еще 4121305000 Подшипник кулака поворотного игольчатый. Ну и сальники все соответственно.
Смысл имеет, сразу и вторую сторону перебрать
Большое спасибо, Паш!
Пожалуйста. Развлекайся  :biggrin:
Сразу заказывай и сальники, если решил перебирать кулак.
4142503203 Сальник ступицы передней
4121203200 Сальник переднего поворотного кулака
4137401800 Сальник привода колеса грязезащитный
Если будешь брать б/у поворотный кулак в сборе, все равно имеет смысл его перебирать. Все равно не узнаешь сколько на нем проехали, и каково состояние подшипников и сальников.
Сразу спрошу - как открутить ступичную гайку, она не поддается никак???
возможно у тебя не все так плохо с ней
да и если ты в сборе будешь все менять, то и не стоит париться с ней
а так я ставил перфоратор на удар с пикой или лопаткой и фигачил как зубилом долго и упорно, подливая вдшки :)
выкрутить 3 болтика со стопорной шайбы, снять шайбу и 2мя сверлышками на 8, если нет спецового ключа.
если болтики не срезало :)
Там нужен ключ самодельный. Кто-то даже фото выкладывал его. Не могу найти. Я извратился открутить сподручными средствами в гараже (вставлял в отверстия воротки, между ними монтировку, все пальцы поразбивал, но открутил), а при сборке клубни питерские помогли. Воспользовался их ключем самодельным.
у тракториста в галерее я видел
в вот ступица моя
в вот ступица моя
ого...
кулак отдельно не фотал, оставил его снаружи гаража, чтобы воротину подпирать, спёр кто-то :)
кулак тыщи 1,5
а ступицу отобрал у кого-то :)
плюс подшипники, плюс сальники
Изменено пользователем Andre
рублей за 5 можно найти
Стоит пока в гараже, не могу открутить ступичную гайку, буду снимать целиком с кулаком и менять очевидно, тоже. Только снял контрящую пластину, куски роликов попадали... Сама ступица, может, и осталась при жизни, а вот оси кулака явно трандец...
Арий, ты nibo007?
 Я его брат. Отдал ему пока свой Патриот. Буду помогать.
понятно
будешь пробовать ключ сделать?
гайку пробовал перфоратором? или зубилом с кувалдой?
хотя бы ступицу спасти
не кувалдой не надо. ключ хочу сделать. а вообще надо распрячь кулак от рулевой и шаровой и снять целиком. а там можно и срезать
