Заклинило переднее колесо
Ехал по городу,с выключенным передним мостом, хорошо, что крепко держал руль - заклинило правое переднее колесо. Симптомов развала ступичного, видимо, не заметил((( Постоял с аварийкой, чуть взад-вперед, колесо отпустило, потихоньку доехал домой. Скрипит. Поддомкратил - колесо крутится как бы рывками, то отпускает, то прикусывает. Снял хаб, - ничего под пластиной не увидел. Как вы думаете, провернулся подшипник в ступице? Там ведь два подшипника, а еще и поворотного кулака... Во что выйдет ремонт?
Начиная от простой замены подшипника и кончая заменой кулака в сборе со ступицей.....
Может суппорт проверишь?Вполне вероятно.
при вращении поддомкраченного колеса явно чувствуется скрежет... так что суппорт - вряд-ли...
да... как говорится, на вкус и цвет - только выбирай! я бы выбрал подшипник... а б\у ступица дорого стоит?
Ты вначале разберись что сломалось, по цене нефиг раньше времени загоняться.
Сниму суппорт по любому и крути,если останется разбирай,а там и сам увидишь дефект.
завтра загоню в мастерскую, у брата пока патриота возьму... сам бы повозился, но с моей работой времени йок... Спасибо громадное за советы, ребята, отпишусь потом, что обнаружилось...
Был  заклинивший суппорт- скрежет при вращении, вращается с трудом. Я ставлю на закисшие направляшки
Алекс, все дело в том, что колесо поймало клина на участке разгона, я и не думал тормозить! Если бы после торможения(достаточно интенсивного) - тогда другое дело! А так - просто резко закусило...
а как вообще такое бывает?) неужто никаких симптомов не чуял и ничего не предвещало беды?) Как давно инспектировал все это дело?
Может ШРУЗ, у меня так было. Развалилась граната!
бывает и игольчатый разваливается
разрушение ступичного можно проверить поддомкратив колесо под рычаг и покачать колесо на предмет люфта
Изменено пользователем Andre
бывает и игольчатый разваливается....
Про разрушении игольчатого ты даже и не узнаешь, слишком он мал...чтоб создавать такое сопротивление вращению.
Вот именно! Я 20 лет за рулем, и знаю, когда начинает гудеть ступичный... А тут - хлоп и закусило...
Тоже думал... Но ведь мост передний не был подключен, граната не крутилась!
у меня тоже ступичный не шумел, а потом просто заклинил, хорошо что в лесу
С одной стороны - повезло, что не было аварийной ситуации... С другой - секси-тайм со ступицей в лесу - это нечто(((
да ничо, самое сложно отвернуть гайку, которая само затягивается :)
Проходили мы это, тока на трассе....ночером! Летом.
Если подшипник закусило - ступица на замену?
Да разбери уже и посмотри. Второй день жду, чем закончится эпопея.
Да я на работе, мастер звонит и говорит - очевидно, провернулась обойма, ищи кулак в сборе. Конечно, кулак в сборе заменить проще... Если нет родных подшипников, подходят от нивы и газели?
Пока не разберешь, ничего не будет понятно. При наличии гаража, вопрос 2 часов, скинуть кулак. А дальше поиски нового кулака или переборка старого.
Да, наверное скажу, чтоб не лезли... Денег потребуют много, а уверенности не будет... Возьму б/с, буду сам ковыряться... Найти живой кулак проблема? Сколько стоит, ребят?
