Троит двигатель 2.3TD через 1 -2 минуты после запуска
Ситуация такая. Муссо 2.3 TD на холодную запускается нормально, сразу работает ровно, но через 1-2 минуты начинает троить и дымить. Если двигатель заглушить и завести снова, то опять работает ровно, а через 1-2 минуты опять троит. При этом идет белый дым. На горячий работает ровно.
Форсунки менял в марте 2014, проехал с того времени почти 30 тыс.км. Свечи накала менял почти 5 лет назад Бош, проехал с тех пор 120 тыс.км. Может они подводят? Индикатор свечей работает в норме, т.е. зажигается и гаснет когда нагреются свечи. Да и запуск уверенный.
Да ещё звук работы двигателя все отмечают, что сильно тарахтит (стучит) и на горячую и на холодную.
Прошу помочь советом куда смотреть в первую очередь, куда во вторую и т.д. :)
меряй компрессию, пока свечи работают - все горшки фунциклируют, когда свечки отключаются - до прогрева не хватает компрессии, на вскидку 2 и 3 цилиндр будут с меньшей компрессией
А почему 2 и 3 компрессия меньше?
- Померить компрессию.
- Померить вытяжку цепи.
- Как вариант проверить работоспособность гидронатяжителя.
На впускном пауке до них расстояния самые короткие. Все Авно летит в них.
Изменено пользователем Bobby
когда турба начинает кидать масло благодаря конструкции впускного коллектора первыми его получают 2 и 3 горшки
з.ы. скорее всего дело в башке
Да турбина масло гонит, правда уже давно, но понемногу, все-таки пробег 260 тыс.км., наверное уже пора думать о замене. На интеркулере появились следы масла, где-то пустит, сегодня потеплело - завтра буду искать где, заодно промою интеркулер. Компрессию замеряю, а что дальше можно сделать, как восстановить? замена поршневой группы? или быть может причина в голове? как выяснить? масло в горшок при замере компрессии? подскажите как?, пожалуйста.
Что значит дело в башке? в прокладке гбц? или клапана?
Изменено пользователем Sokolovsl
вскрывать башку и смотреть, мастер Йода не существует, компрессию пусть дизелист замерит
лучше присмотри покупку 2,9 - самый нормальный варик будет
Цепь грм менял 30 тыс.км. назад, также менял натяжитель, успокоители, цепь масл насоса.
А вот компрессию за 5 лет владения авто не мерял ни разу. :(  Наверное пришла пора.
Проверить не помешает. Если зажигание уползно в "позноту" - то на прогреве машина троит и димит несгоревшей ДТ.
А компрессию да, меряй:
http://korandovod.ru/forum/topic/25532-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/
Неужели так глобально - сразу двигатель под замену? может клиент скорее жив чем мертв? может его супротеком оживить?
Если зажигание уползно в познату - то на прогреве машина троит и димит несгоревшей ДТ.
в этом случае компрессия будет в норме, так?
зачастую с нашими двигами гораздо дешевле купить контрактный, чем ремонтировать свой
а через отверстие свечи накала можно компрессию замерить? не будет искажений? есть старая свеча, хочу из неё сделать переходник
Да, в норме.
Если учесть, то последняя машина с конвеера вышла 10 лет назад - с каждым годом контрактный двигатель все большая лотырея.
Замерить можно, но нужно снимать впускной.
Из свечи переходник сделать проблематично, она слишком тонкая.
как правило западные двиги в очень достойном состоянии
в женщине двигателе есть три отверстия, компрессия меряется через форсунку, но если мусье знает толк в извращениях...
Больше слушай продавцов контрактных запчастей.
не, я по своему опыту
Знаю одного хорошего чела, он поменял двиг на 2,9 и катался с неподключенным турбокорректором.
И ему было все зашибись ))
Мужики, где лучше смотреть двигатели Москва, Питер, Владивосток или ещё где? Да, 2.9ТД много требует переделок при переходе с 2.3ТД? Где то уже есть темы на такой вопрос? Реле свечей накала тоже надо менять? Честно говоря уже задумывался о замене муськи на минивэн (строю дом), поэтому вкладываться глобально в авто или нет подумаю. Но то что авто не подводил все 5 лет (130 тыс.км. пробега) это конечно дает знать - расставаться не хочется.
это я :) но скажу так, нифига не изменилось после того, как шланг поставил, только чёрный дым обнаружил при тапке в пол, а динамика так же, может конечно что тяжко ему крутить большие колёса...
я брал и Димы Козыра, ник dmy-kozyr, это в Беларуси, обмана не было
Ха-ха смешно про женщину, просто старую свечу ломать не жалко, а вот форсунки - жаль, может ещё пригодится, даже если и не мне, чего переводить добро.
зачем же их ломать? выкрути форсунку, вкрути адаптер :) а лучше заедь к дизелистам, пусть померят при тебе, сам всё увидишь, мерсодизеля распространены, много кто может сделать
это из темы про WYNNS
Благодарю за ответы.  Замеряю компрессию - отпишусь.
Компрессию пока замерить не могу - у спеца нет переходника под мою форсунку. Буду искать варианты.
