сильно люфтит верхний ролик
На холодную беспокоили посторонние звуки со стороны ремня и роликов, загнал авто в мастерскую. Выяснилось, что сильно люфтит верхний ролик, и звук идет от него.(на холодную скрип, писк какой-то). Ролик с трудом демонтировали, а так, как время было позднее, магазины закрыты, а оставлять машину на следующий день не хотелось, мастер поставил неродной ролик, такой же по ширине, с бортиком, но диаметром больше родного. При запуске опять визжащие звуки начались. Брызнул ВД-шкой на шкив компрессора кондея - звуки пропали. Поездил сегодня весь день - опять звуки - опять брызгаю ВД-шкой - опять звук уходит. Может, дело не в ролике, а в ремне?
Только что смотрел, думал и об этом... Но вроде нет, не он. Остался генератор...
сними, повращай, полюфти
Ребят, все дороги привели в голливуд, т.е. как и говорил Андрейчук, к компрессору кондея, в который я прошлым летом ввалил немерено денег на замену всех подшипников, муфты - тысяч 8 с заправкой. На холостых идет дребезг какой-то металлический, при прослушивании фонендоскопом - звук дребезжащий идет из компрессора... Первая мысль, конечно, подшипники. Но! Беру ВД-шку и брызгаю на шкив под ремень - звук сразу пропадает! На несколько минут - тишина. Подшипник не может сразу смазаться,  может ли такие звуки издавать ремень???
это муфта кондея скорее всего
В связи с износом вкладышей натяжной планки был перекос натяжного ролика, вследствие чего - нарушение соосности роликов и "наезд" ремня на шкивы. Тема закрыта.
