Синий дым. Musso 1994г. 2.9 дизель OM 602
Всех приветствую!
Дымит машинка синим дымом, если дать чаду по трассе перестает, потом постоит на холостых и опять начинает. На холодную при заводке, пока свечи горячие работает ровно, потом свечи остывают и начинает подтраивать и сразу появляется синий дымок. Возможно это устранить так сказать дома на коленке))? Или только стенд искать?
ЗЫ. масло не жрет, воняет незгоревшей солярой из трубы, когда синий дым появляется.
Изменено пользователем Musso71
Я так и думал что плохо выставил в этот раз. Придется ТНВД откручивать... Спасибо.
у меня на тнвд тож такая история была оказалось трубка на тнвд от вакумника лопнула
да, трубки тоже надо проверить, помоему они хлипкие стали, болтаюся в некоторых местах. Просто не думал, что они тоже так могут повлиять, спасибо за совет.
Чет терзают смутные сомнения по поводу вакуумных трубок...
Но с чем немцы не шутят...
Отпишись по итогу, не пропадай.
И натяжитель цепи глянь.
Изменено пользователем SLESARYGA
хорошо отпишусь. натяжитель проверял все в норме, все работает.
Вакуумную магистраль проверил, все в норме. Поменял на всякий случай пару трубок, потом снял трубку с насоса и "опресовал" (чересчур конечно громкое слово, думаю не придется объяснять что я туда 5 атмосфер не закачивал))) магистраль, утечек нету..  Насос вакуумный тоже работает хорошо.
Да масло жрет-если синий дым.  Уровень в норме, потому что объем масла большой. Компрессию для начала померь.  Еслиб соляра не сгорала -дымило бы черной копотью.
  масло он не жрет , поршня и кольца в норме. Компрессию меряли, но по осени,все в норме было. В цилиндрах хонинговка целая. Дымить начинает тогда когда начинает троить, если не дожидаться когда начнет троить, заглушить и снова завести то все в норме. Сегодня по дороге покатался, при езде не дымит вообще, останавливаюсь, немного постоит на холостых и может начать дымить.
Еще такой вариант, может дымить из за глушителя с современного Musso с катализатором и т.д.?
Больше похоже на поздний впрыск.
А антифриз не уходит? Может дымок не синий, а беловатый?
При позднем впрыске  топливо не успевает сгорать полностью и из глушака валит черный выхлоп, а у автора начинает дымить при троении движка.  Троение может быть их за попадания ОЖ в цилиндр и повалит белый дымок.
не антифриз тоже на месте и чистый в бачке. Снимал цепь с шестеренок, после установки начало дымить, хотя метки ставил вроде нормально, не впервой уже. Может ошибся на зуб?!
Завтра попробую покрутить ТНВД.
Если троит то может Форсунка парит как вариант! На ходу продавливает а на холостых нет!
Если после установки стало дымить то думаю все таки ошибся на зуб!
Зачем тнвд крутить ? Работало же до снятия!
да, до снятия все работало. пару раз приходилось за три года выставлять зажигание, после некоторых манипуляций. ТНВД пока ни разу не откручивал за три года. Еще такая ситуация, все работало нормально, поменял клапан холостых оборотов, завел, а обороты упали до 500, пришлось немного подкрутить. Со старым датчиком нормально работало, но на холодную обороты вообще не держал он. Теперь кстати когда кондер включаю, реально обороты подрастают, раньше такого не было.
  • 6 лет спустя...
Решил ли проблему топикстартер? Проблема аналогичная. Заводится с пол пинка. Секунд 10-30 начинает подтраивать и дымить. Откручиваешь подачу на 2й цилиндр - дым пропадает, троит также. Горячий всё норм.
11 минут назад, LeoAssassin сказал:
Хана второну цилиндру
23 минуты назад, LeoAssassin сказал:
Незадолго до этого, стало травить из под гайки форкамеры. Есть ли взаимосвязь?
Есть. Хана второму цилиндру )))
Может дымит из-за низкой компрессии, в связи с подтравливанием. При нагреве расширяется и травить перестает. Будем заказывать спецключ.
1 час назад, LeoAssassin сказал:
Поздно пить боржоми
"Ты, Доцент, конечно, вор авторитетный..."  однако, сразу снимать поддон и голову, наверно, не буду.
  • Ха-ХА +1 1
6 часов назад, LeoAssassin сказал:
Ну, будем ждать результатов. И вопросов о том как и на чём выкроить, или где купить двигатель )))
В 24.09.2021 в 21:27, Tigra74 сказал:
Перебирал д-65 и смд-18, представление имею. Единственное - там нет форкамер.
Если дельных советов нет, не флудите, пожалуйста.
