Сколько заливать масла в двигатель 3.2 на Р.П.
По инструкции в двигатель надо заливать 8.2 литра масла, но при этом уровень масла на щупе в районе min. Что делать? Или оставлять как есть, или доливать до середины, что по опыту владения прошлым Р.П. составит около 9 л. масла.
Ставим прогретую машину горизонтально, без перекосов.
Глушим мотор, через 5 мин. вынимаем масл. щуп, протираем его, опускаем его в трубку щупа до упора и достаём.
Смотрим (при хорошем освещении) уровень масла, доливаем до отметки MAX или чуть ниже.
Один раз в неделю уровень контролируем, летом доливаем при падении уровня до 1/3 между MIN и MAX, зимой и при вождении по сильно пересечённой местности стараемся держать уровень около MAX. И будет счастье!
А сколько туда влезет - ну столько и влезет. Экономить не советую... B)
P.S. Убедитесь что у Вас щуп нормальный... :blink:
Экономить и не собирался, просто есть опасения как бы из-за лишних 800 г. масла сальники не выдавило.
два по 4 л. Если опа не сильно задрана.
  • 5 недель спустя...
до верхней метки у меня ровно 9 литров
