Кто знает симптомы умирания датчика положения заслонки?
Ошибка P0120. Если MSE и электронный дроссель.
Нет,у меня педаль тросиковая.
Перелопатил почти все датчики,но проблема осталась:не могу тронуться,при нажатии на педаль начинает стрелять в фильтр и так примерно пока движка не раскрутится до 2000-2500,дальше как будто пинок дают и едет и ускоряется с этих оборотов нормально,как только опять обороты падают меньше 2000 всё повторяется.
Любой мало-мальски продвинутый бортовой комп умеет читать положение дроссельной заслонки и разность в %(для замера люфта), а у тебя скорей всего просто засрался РДВ (регулятор дополнительного воздуха), или как он раньше назывался РХХ (регулятор холостого хода).
Я читаю ошибки ноутбуком,бортовик мне не подключить,машина древняя с круглым разъёмом.
А разве он у нас есть?Ни где не нашел.
Я не в Москве и со сканером проблема, у нас даже дилера нет,
Тогда только методом тыка. Тыкать советую начинать с замены ЭБУ на заведомо рабочий.
P.S. Ошибки 107 и 138 имеют другую природу: перетерся провод к датчику температуры воздуха и сгнил разъем вторичной лямбды. Вобщем стандартный набор 2.3.
Вот странички заведенного двигателя...
Изменено пользователем ManKem
а температурка не велика? 204С? Или комп не правильно считал?
Перед заводкой минут 20 стояла..
Да просто нереальная цифра, датчик температуры живой ?
Решил я свою проблему заменой бензонасоса.
Вот только ни как понять не могу как на рампе давление было больше чем на выходе с насоса почти на очко.
Это который после фильтра?
Который датчик температуры охлаждайки
Это смотря как и каким манометром мерял.
Мерил одним манометром,так что погрешность одна.
мож, мерял при разной температуре самого насоса? у полудохлого при нагреве будет производительность падать
Так наоборот,на насосе померял через полчаса после замера в рампе.
На панели все нормально 90
Ээээ... на панель свой датчик , на блок управления свой
Вчера ставил с другого тагера дроссельную заслонк.. не каких изменений, поставили мой эбу на другой тагер, он вообще не завелся... выходит два варианта либо мой эбу не подходит, либо он помер... но у меня тол чуть чуть едеит машина и обороты развивает на холостых 1000 а когда газу даешь, то1500 и начинают плавать...
Значит замена ЭБУ. Потом сканером в него надо будет прошить ключи.
Мне уже новый отправила ВИКА, а что значит прошить ключь?
Значит прописать в ЭБУ твои ключи. Дилерским сканером. Без этого блок - просто железка.
Только прописать не конкретно номер ключа, который выбит на ключе, для изготовления дубликакта из болванки, а код транспондера для иммобилайзера. Для того, чтоб сконнектить иммобилайзер с ЭБУ. Он при покупке машины пропечатан на резинопластиковом хомутике, на котором одеты ключи зажигания при продаже авто. Если этот хомутик утерян, то можно восстановить по ВИНкоду у диллера где покупалось авто или через горячую линию ТагАЗа. Изменено пользователем Lvowich
Фигасе фантазии)) "горячая линия")))
Просто берется сканер и просто прописывается (транспондер естественно) в составе ключа. Никаких номеров, винкодов, дилеров и хомутиков.
