отметаем нагрузку кондея напрочь. Сегодня за 180 км езды по трассе без кондея пришлось перезапускаться раз 8.И устойчиво каждый раз после сброса выскакивает ошибка 352-обрыв цети питания катушки В.Кто знает какая из двух?
1-4 цилиндров. Но что-то тут не то... Больше похоже на проблемы в жгуте.
Или на OVPR. Померяй напряжение на плюсе катушек, не просаженное?
Померял напряжение и сопротивление обеих катушек все внорме.Во время измерения шевелил и гнул проводку,никаких изменений.Вечером промою контакты и колодки ЭБУ.Кстати при ездке по городу никаких отклонений от нормы.Проявляется неисправность только на трассе.И что такое ОVPR?
Ответ похоже сам собой напрашивается... А именно: электромуфту, сам компрессор, чистоту системы, количество фреона (при большЕм, чем нужно количестве, может быть такое).
Это чего такое может быть? Обрыв катушки? При заклинившем компрессоре ремень сгорает за 20-40 сек и... всё.
Думается здесь дело в проводах и контактах. Что-то где-то перетёрлось и куда-то перемкнуло... Жгут двигателя переложен как положено?
Жгут переложен.На все контактные места надет разрезаный резиновый шланг.
у ховеров была проблема- пробой высоковольтной части катущки на корпус..
привет,а куды заливал и сколько
В бак.
Тракторист прям порадовал,красиво написал
И что такое ОVPR?
Реле защиты от перенапряжения.
и где энта штука стоит?
ПОМОГИТЕ тагаз тагер 2,3 бензин 2010 г.в. НЕ стала машинка ехать… Держит 1200, При нажатии на газ 1500 оборотов и все… Сначала сервесмены (мужеложцы жопорукии) сказали что померла педаль газа… заказал… за 2600 корейскую. поменял… а результата НОЛЬ… теперь говорят что дроссельная заслонка… но у нее ценник конский и как с педалью экспериментировать не хочется… Выдает ошибку Р0121… и не едет.при движении на 1500 что мах выдает двигатель, выключаю включаю зажигание на ходу и машина аж выстреливает. но если отпустил педаль газа то опять 1500 об, пока опять ключом зажигания не выкл, вкл… Подскажите что может быть…
Посмотри сканером текущий TP при заведенном двигателе. 0%? - ЭБУ под замену. Не 0 - дроссельный узел.
Скорее всего первый вариант. Явление распространенное.
На ходу при выключении и сразу включении зажигания машина начинает ехать, если бы дроссель то вообще бы не ехала... еще показывали ошибки постоянно 0121 и периодически 0120, 0107, 0138
Вывод не верный.
Смотри что я сказал, лучше родным сканером. Он более подробно расшифровывает 120 и 121 ошибки.
Вывод не верный.
Я не в Москве и со сканером проблема, у нас даже дилера нет,
Тогда только методом тыка. Тыкать советую начинать с замены ЭБУ на заведомо рабочий.
P.S. Ошибки 107 и 138 имеют другую природу: перетерся провод к датчику температуры воздуха и сгнил разъем вторичной лямбды. Вобщем стандартный набор 2.3.
Благодарю за информацию... Вот по датчику расхода воздуха то это точно, так как проблемы начались с замены свечей, и при этом снимал фишку с датчика температуры воздуха, а позже заметил жилки проводов на фишки, буду смотреть контакт... и за день до проблемы посоветовали купить очистку дроссельной заслонки и промыть.. что я и сделал, а на следующий день брод в 1,5 метра, на следующий день замена свечей, и при заводки проблема....
Парни, у коллеги на работе Муссо с двигателем 3,2. Он не зареген на форуме, проблема такая : с работы приехал домой, зашел... через некоторое время собрался ехать - машина не заводится. Вроде кто то из друзей помог проверить искру и поставили диагноз, что ее (искры) нет. Как я понял из шести горшков, ни в одном нет. БК у него нет. Что может быть? Ссылку на эту тему я ему кину,пусть покурит. Но может, что то сейчас можно предположить?
БК у него нет.
Так подключи свой, делов-то на 5 минут переставить туда-сюда и считай ошибки Изменено пользователем Lvowich
БК у него нет.
Валер, он живет ни разу не рядом. Он коллега по работе, а не сосед. Я ему дал наколку на наш форум, пусть почитает, может найдет похожие симптомы. Как я понял ,один из них-подох датчик положения коленвала.
Правильно понял. Второе - сдох предохранитель ЭБУ или сам ЭБУ. При всём остальном, хоть как-то но завестись должен.
Чуть не забыл, есть ещё третий вариант - сдох иммобилайзер
Пятый вариант - сдох бензонасос или его реле
Шестой - OVPR
Седьмой...
Ромашка-ромашка? Вам гадать или машину чинить?
а каким боком сдохший бензонасос влияет на отсутствие искры?
Всем привет, появилась внезапно проблема, на муссо пропала искра, с утра приехал на работу было все в норме, а вечером не смог уехать как выяснелось нет искры. Просьба кто знает скажите в чем проблема
Макс, читай с поста 1806, я твою проблему изложил. Версии разные.
кирдык керамике пришёл. она неожиданно трескается судя по случаям.
