Самодиагностика (как считать коды ошибок) musso
Потратил где-то 60 минут на поиск информации и так и не нашел нигде, как делается самодиагностика?
т.е. например на прулях можно перемкнуть пару точек в разъеме diagnostics и по средствам мигания лампочек check/od-off/abs/trc/... будут выведены коды ошибок.
Есть что-то подобное на musso ??
горит лампа abs, а почему не понятно. тупо лазить и в слепую перебирать варианты почему она горит - меня не устраивает.
Или так на ssangyong нельзя?
musso 2003 2.3 td пригнан из Кореи.
Или может по rs-232/k-line/odb2/etc можно взять каким-то софтом?
